Originariamente inviato da tom-tom
Visualizza il messaggio
se avessi posto lo metterei SUBITO !!!!!!!!
e non lo dice uno che dice le cose per sentito dire.....
coppolone ha dato la risposta giusta, assieme a fabio.
giuggiolo, la caldaia diretta, al mattino metti caso sia in MAN. Parte il riscaldamento, arriva acqua a 20° dai termosifoni, cosa succede? se hai la VA entra in atto e chiude parzialmente la mandata ai termosifoni, se non ce l'hai, o ferma la poma la centralina o la caldaia và in condensa .
Certo che la caldaia diretta ce la fà, ma quando tutto l'impianto è a regime e caldo. Quindi i tempi di reazione si dilatano molto. Tutto questo, col puffer ben dimensionato, non avviene.
Inoltrem altra cosa importantissima, non avete caldaie a combustibile fossile (metano, gasolio, gpl) che appena partono, dopo alcuni secondi sono già al 100% di potenza, ma avete a che fare con caldaia che brucia legna (il pellet è alla fine legna), con tempi di avvio e arrivo in piena potenza che si dilatano molto..... (con ripercussioni sui tempi di riscaldamento).
Poi, se si considera il benessere un'optional, beh, allora spendevate meno ancora di una caldaia diretta se usavate un bidone dell'olio tagliato messo in mezzo alla stanza. Scalda anche quallo......
rimetto uno dei tanti schemi froling con CALDAIA A PELLET !! (poi ci sono mille modi per montarlo, ma è per capire che anche le ditte leader mondiali consigliano il puffer sul pellet)
