buongiorno, ho fatto montare un termocamino che però non funziona, c' è qualcuno in grado di fornirmi una schema di impianto dettagliato? la mia casa è su due piani ed il termocamino è al piano inferiore. Il vaso di espansione dove si monta? A me è stato montato al piano terra e so che andrebbe sopra l'ultimo termo che io ho al piano di sopra.....Aiuto per favore.Grazie
problemi funzionamento termocamino
Non funziona cosa vuol dire!?!??!
Impianto a vaso aperto o chiuso? se è sotto sicuramente è chiuso quindi può essere montato anche così.
Descrivi meglio la situazione, altrimenti è difficile intervenire.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
A questo punto mi viene in mente una cosa.. ma c'è acqua nell'impianto?!?!?!
Scusa se il vaso è al piano di sotto dovresti avere la casa allagata..
Hai una miscelatrice anticondensa? una pompa collegata? un termostato?Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Speriamo intervengano anche altri, io al massimo posso comparare il tuo impianto al mio.. ho una termostufa, principio di funzionamento simile..Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
luciafaelli,ma lei per piano terra intende il piano inferiore?lo stesso piano del termocamino?sicuramente il vaso è sul termocamino e gli hanno messo o l'aveva di suo uno scambiatore se così fosse bisogna vedere l'attacco dei tubi allo scambiatore comunque possibile che non scaldano per niente?neanche tiepidi? C'è acqua nell'impianto?provi ad aprire le valvoline dei termo.Ma chi l'ho ha montato non ha provato l'impianto.Se con scambiatore non parte la seconda pompaUltima modifica di tom-tom; 31-03-2010, 15:14.
foto... foto...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Salve, così, senza ulteriori dettagli, non si può fare altro che ritenere che l'impianto sia senz'acqua. Ma...la temperatura sulla centralina, sale? Il circolatore parte? (perchè dubito fortemente che il tecnico abbia omesso di montarlo...Magari dargli un'occhiata ai contatti...ma così stiam a naso!)"Quanto è brutta l'ignorantità!"
