Salve a tutti,
da assoluto neofita chiedo consiglio non avendo però chiaro se al mio caso la soluzione caldaia a pellett possa essere la soluzione migliore.
Casa di vacanza, anno di costruzione primi '80, zona climatica E, 850 msl,piano terra con funzione garage abitabile di mq 75 circa, 1 piano abitato di mq 65, e 2piano abitato di mq 65.
I soffitti sono di circa 3 metri per piano terra e primo piano,mentre il secondo piano ha un tetto con pendenza del 40%. Complessivamente non credo siano + di 500 metri cubi, ma ipotizziamo pure che le mie misure siano approssimative e i metri cubi da considerare siano anche 600.
Per quanto riguarda la coibentazione dell'edificio...non ne ho assolutamente idea, anche se gli infissi al secondo piano sono nuovi.
Di sole non ne arriva molto a causa degli alberi.
Attualmente la casa è riscaldata da termosifoni a muro alimentati da caldaia a gpl di circa 27kw abbastanza nuova, e al piano terra garage i termosifoni sono proprio chiusi per risparmiare.Al primo piano, invece, manca un termosifone( a mio parere) in quanto essendoci il camino chi ha fatto il prog ha supposto che dovesse sempre essere acceso.
Ora la casa è veramente fredda, indipendentemente dal se ci si va a novembre oppure a maggio bisogna accendere i termosifoni da qualche giorno prima.
A maggio o giugno fuori si sta "na favola" e in casa fa freddo....
D'inverno svuotiamo i tubi per evitare che gelino e si spaccano...pare che di notte si superino tranquillamente i -10 gradi.
La mia idea è quella di tenere per tutto l'inverno ad orari stabiliti il riscaldamento in funzione ad una temperatura di 5 gradi dal lun al giov e 7-8 dal venerdi, di modo che se ci vado la casa non è ghiacciata e una volta arrivato mi basta alzare la temperatura e riscaldare la casa in poche(meglio pochissime ore).
Questa soluzione ad occhio mi costerebbe credo sui 3000 euro di gpl.
Mi guardavo intorno per trovare soluzioni alternative ( geotermico...caldaia a biomassa....)
Ho visto che la caldaia a biomassa lohe promette la possibilità di svuotare il cassetto ceneri solo 2 o 3 volte l'anno e in alcuni modelli anche una sola volta.
Caldaia a pellet / Caldaia a pellets / A biomassa / Caldaie / Prodotti / Home - LOHE ( vedere pdf)
Possibile ???
Esistono altre caldaie a biomassa che necessitano di così poca presenza per la pulizia ?
Una caldaia a biomassa nonostante l'investimento iniziale mi permetterebbe un risparmio almeno della metà annuo?
E' un problema se sono impostate per il raggiungimento di soli 5-6 gradi per lungo tempo ?
Ritenete che debba seguire strade diverse...e se si quali ?
Possibile ???
