Gbianchi,non ho capito il problema delle pompe,3 è il numero occorrente...una per lo scambiatore,una per l'impianto e una per acs.Il termocamino ha una sola serpentina interna che se hai letto tutta la discussione,sebbene si poteva evitare di acquistarla,ho fatto in modo di poterla sfruttare,collegandola direttamente al boiler,quindi non tutti i mali vengono per nuocere,contrariamente senza serpentina interna al termocamino bisognava collegare il termocamino alla serpentina superiore del boiler ma in questo modo avva a disposizione meno acs,in quanto si scaldava solo la parte superiore.Se eddy si fa fare la modifica che ho suggerito avrà 2 benefici,tutto il boiler caldo in inverno e per il solare sfrutta anche la serpentina superiore,così quando c'è poco sole il boiler inizia a scaldare dall'alto.
Installazione termocamino Vulcano
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioGbianchi,non ho capito il problema delle pompe,3 è il numero occorrente...una per lo scambiatore,una per l'impianto e una per acs.Il termocamino ha una sola serpentina interna che se hai letto tutta la discussione,sebbene si poteva evitare di acquistarla,ho fatto in modo di poterla sfruttare,collegandola direttamente al boiler,quindi non tutti i mali vengono per nuocere,contrariamente senza serpentina interna al termocamino bisognava collegare il termocamino alla serpentina superiore del boiler ma in questo modo avva a disposizione meno acs,in quanto si scaldava solo la parte superiore.Se eddy si fa fare la modifica che ho suggerito avrà 2 benefici,tutto il boiler caldo in inverno e per il solare sfrutta anche la serpentina superiore,così quando c'è poco sole il boiler inizia a scaldare dall'alto.
L'unica cosa è che quel modello di termocamino ha 2 scambiatori interni , quì ne hanno aggiunto uno esterno.GPB
Eddy,una volta che scolleghi la serpentina superiore quella si svuota dell'acqua,collegandola con quella inferiore diventa come se il boiler ha una sola serpentina e anche in quella circolerà il glicole,stai tranquillo ,così ti viene un bel lavoro,sempre che il tizio si attenga a questo
Eddy,no...non mi dire che non hai compreso come deve essere fatto.Tra la serpentina del termocamino ed il boiler gira acqua sanitaria,bella pulita,bianca....liscia ,gassata o ferrarelle.
Praticamente,l'acqua del boiler tramite la pompa transita nella serpentina del termocamino,si riscalda e torna al boiler ,così facendo si riscalda tutto il boiler.al tizio devi dire di staccarti la serpentina superiore e unirla a quella inferiore e collegare al solare ,poi gli dici di collegarti il boiler alla serpentina del camino,spero che il tizio almeno a questo arrivi a capirlo,inoltre gli dici perchè ha montato lo scambiatore in orizzontale,inoltre ancofra,gli dici perchè la mandata allo scambiatore lato camino la preleva dal basso del camino
Scusami ancora, come si dice a Roma sò un pò de coccio, ma i due tubi del camino (andata/ritorno) dove vado a farglieli collegare al boiler?
Se tu vedi la foto non ci sono altri attacchi, non credo che devo fagli staccare propio la serpentine alta del boiler, giusto?
