Dott che ne pensi della proposta di variante allo schema che hai postato?
Gestione caldaia a legna senza puffer
Originariamente inviato da killjoi Visualizza il messaggioA tal proposito da profano vi chiedo se è possibile attuare una cosa del genere:
-la caldaia scambia attraverso la serpentina inferiore;
-il riscaldamento diretto dal boiler;
-l'acqua sanitaria si potrebbe fare con la serpentina superiore nella parte più calda?
ho messo le due serpentine per il fatto che per avere acs sufficiente, nella prima si preriscalda e nella seconda si scalda del tutto.
Inoltre, la VA a 60° ha appunto la funzione di mantenere come minimo 60° nel boiller per soddisfare SEMPRE l'acs.
Inoltre, credo, che la sola serpentina superiore non sviluppi sufficente potenza da scaldare adeguatamente l'acs (essendo appunto un 300 lt e quindi nato per essere usato in altro sistema.)
Tu devi sempre rammentare che il boiller nasce per altro scopo, mentre noi vogliamo modificarlo....
Pensavo anche che con un'analoga spesa(poche centinaia di euro) in parallelo al boiler si potrebbe collegare un puffer per il riscaldamento?Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW
Kill,ma a che gioco stiamo giocando,ma l'interessato sei tu o il tuo amico,fai scrivere le persone per ore poi dici di comprare un puffer?ma ci stai prendendo in giro?Prima dici che il tuo amico vuole rinunciare al solare e (sfruttare) usare il boiler come puffer,adesso te ne esci con poche centinaie di euro acquisto un puffer ?ma per piacere
Con una spesa analoga o poco più alta si potrebbe valutare di mettere un puffer per il riscaldamento collegato in parallelo con il boiler?Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW
idee un po confuse???Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioPrima dici che il tuo amico vuole rinunciare al solare .... ,adesso te ne esci ... acquisto un puffer ?
Alex
giuggiolo chiedevo almeno un paio di soluzioni con eguale resa che possano soddisfare il mio amico che Dott gentilmente mi ha spiegatoHercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW
Tom,
in generale qui nel forum si tende a aspettare il tordo che passa per dire "ma come non lo sai?" oppure "ma chi ti ha consigliato???" e via di questo tono, così si intimoriscono le persone cha hanno un problema...
Anche tu ogni tanto sembri alquanto presuntuoso.... non sei il solo a sapere delle cose....
io ne so poco, sono autodidatta, ma sono anche uno che mette in pizza le proprie cose.
"nulla di personale, si intende"
Alex
Caro alex,prima di dare del presuntuoso........trovami una ,dico una discussione dove ritieni che sia stato presuntuoso,io ho sempre detto, che quello che dico non è il vangelo,mi sono sempre definito un ignorante,quindi non vedo dove leggi la mia presunzione,difendo le mie idee ciò non significa essere presentuosi,detto questo la presunzione troviamola altrove,io non mi sono mai permesso di giudicare o insultare nessuno,se non per difendermi.Io in linea di massima intervengo,solo,dico solo, se ritengo di conoscere certe cose.Detto questo,evitiamo di giudicare per non essere giudicati,ricordati ,nessuno di noi è in grado di dare giudizi.Se i miei interventi danno fastidio,evitate di leggerli
