Avrei pensato di munire i miei termo in ghisa, provvisti con le valvole manuali, con delle valvole termostatiche al fine, spero, di ottimizzare il confort e soprattutto i consumi! Vorrei sapere in base alle vostre esperienze cosa ne pensate, perchè francamente non mi capacito sulla loro affidabilità, considerato che stanno vicino all'elemento radiante! Grazie.
Valvole termostatiche sui termo
io ho un buon crono termostato e non ne sento l'utilità.... è anche vero che di crono termostati ne ho 2 (zona giorno e zona note) se effettivamente avessi solo una zona ci penserei..... sull'affidabilità non mi pronuncio....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Infatti, la necessità nasce proprio dal fatto che ho un solo termostato ambiente nella zona giorno dotata di fancoil, mentre nella zona notte con i termo in ghisa non c'è nessun controllo, pertanto dopo tre ore c'è uno sblilanciamento traumatico tra zona notte e zona giorno, con conseguente spreco!
Vorrei capire comunque se si chiudono man mano che la temperatura si avvicina a quella impostata, e se viceversa si aprono gradualmente quando scende la temperatura.
alt!!! per fare come me ,devi avere almeno 2 colletori....da mio fratello ho 3 colletori , 3 cronotermostati...... ma pensa bene alla spesa..... a parte l'istallazione elettrica (non so a che livello sei) 1 crono 110 euro (montato 2 settimane fa ai suoceri..) valvole sui colletori, o in alternativa 2 pompe (100 euro l'una) e se non sei esperto la vedo dura..... da quello che so io inoltre le testine termostatiche si montano gia sui rubinetti esistenti , quindi lavoro veloce pulito e con poca manodopera "specializzata"....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
le ho montate da diversi anni, mi trovo benissimo. Mi evitano sbilanciamenti fra zona notte (che deve essere più calda) e zona giorno (che invece deve essere più fresca), mi consentono di far lavorare al minimo un termo di una stanza che uso raramente, mi consentono di risparmiare perchè se c'è un bel sole il mio salone esposto a ovest si scalda per tutto il pomeriggio e quindi le valvole si aprono solo di sera. E poi, per circa 15 € l'una qualche prova si può pure fare, no??
Originariamente inviato da cesaou Visualizza il messaggiozona notte (che deve essere più calda) e zona giorno (che invece deve essere più fresca)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
x lupakkiotto e cesaou.
Avete mai provato a verificarne l'attendibilità, cioè se si imposta la valvola a 3 quindi temp.20° circa al raggiungimento della stessa con un termometro c'è corrispondenza?
In effetti non è così importante, ma è solo curiosità.
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioio faccio il contrario.... giorno 21... notte 18....
Originariamente inviato da carrubbo Visualizza il messaggioAvete mai provato a verificarne l'attendibilità, cioè se si imposta la valvola a 3 quindi temp.20° circa al raggiungimento della stessa con un termometro c'è corrispondenza?Quot homines tot sententiae
