Salve mi stò apprestando a mettermi alla ricerca di una idro-pellet da installare nella mia abitazione, in taverna.
Sono di Lucca, vari rivenditori mi dicono di prendere la stessa potenza della caldaia Murale a Gpl che ho gia!!!
Ho molta confusione in testa:
- Ho caldaia sime 29 kw fa da sanitario istantanea, ma ha ad integrazione un bollitore doppia serpentina con solare
termico e altra fonte
- il mio calcolo del fabbisogno deducibile dalla legge 10 per un volume riscaldato di 635 mc di 23000 MJ/a per il solo
riscaldamento
Che potenza devo chiedere e che marche mi consigliate, che sono anche ben servite per l'assistenza?<table class="main6" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr><td class="right" valign="top" width="100%">la casa sono circa 185 mq disposti su tre livelli, la taverna di 50mq , il piano terra di 100mq e la mansarda/soppalco di 35mq circa che crea un doppio volume con la sala.
i valori di 635 mc e 23500 MJ/a sono valori che ho ripreso dai calcoli termici della legge 10 fatta nel 2005, da dove risulta anche una classificazione energetica "C",
la casa è in poroton termico antisismico di 33 cm e tetto in legno/ventilato sandwich 2 cm legno 8 cm steriform 1 cm legno barriera vapore e 6 cm di camera di ventilazione;
io poi nella scelta dei materiali definitivi ho montato fin. alluminio/legno e isolante con triplo vetro con gas 4/12/4/12/4 della Internorm.
l'impianto a radiatori Irsap mod Tesi n° tot installati 108 3 colonne 600 mm d'interasse (con l'eventuale predisposizioni di altri 30 elementi), fancoil aermec n°1 omnia ul 16 in mansarda (potenza termica a vel min/med/max 1540/2120/2910 w) e n°1 omnia ul 26 in taverna (potenza termica a vel min/med/max 2890/3830/4620 w) utilizzati quasi sempre a vel min.
x quanto riguarda la termoregolazione ho il collettore di smistamento provvisto di elettrovalvole su tutte le uscite che verranno gestite da Plc e sonde Ptc in quasi ogni stanza (sono elettricista industriale).
Inoltre ho un bollitore da 300lt x acqua calda sanitaria a doppia serpentina x riscaldamento e pannelli solari ad integrazione caldaia a gas.
</td></tr><tr><td class="left_bottom"> spero che mi possiate aiutare scusate se è un post troppo lungo, mi sono state proposte Edilkami ditroit e Termorossi H2o 34 ma mi sembrano esagerate come potenze mi sbaglio?
</td><td class="right_bottom"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
riscaldamento
