esattamente come per una caldaia a metano. Ogni due anni controllo fumi. Ogni anno pulizia e verifica: 80 euri....
Termostufa Klover bi-fire mid alimentazione pellet e legna
ultima domanda, se io volessi accendere la stufa lato legna senza "accendere" la stufa (lasciando quindi scollegata la corrente) ci potrebbero essere dei problemi? la camera è già stata riempita d'acqua e l'impianto è collegato, ma dalla klover non si faranno vedere fino dopo le feste per la prima accensione, e rischio di passare le feste al freddo!
Ciao Andrea, approfitto della tua esperienza con la Klover bi-fire per chiederti un paio di informazioni, scusandomi anticipatamente per la mia ignoranza in materia, mi affaccio solo ora a questo mondo proprio perchè vorrei acquistare una termostufa.
Stando fuoricasa tutto il giorno, cercavo una termostifa che una volta esaurito il carico di legna che metto alla mattina prima di uscire, faccia partire la combustione del pellet per tornare a casa e trovarmela calda, da quello che ho capito la Klover è il prodotto giusto, vero?
Ho un impianto di riscaldamento a pavimento, secondo te con questa termostufa, utilizzandola quasi sempre a legna tranne quando siamo fuori casa per lavoro, ho bisogno di un bollitore o posso evitare? Una carica di legna quante ore dura? grazie. Daniele
Klover bifire mid
Originariamente inviato da Dano Visualizza il messaggioCiao Andrea, approfitto della tua esperienza con la Klover bi-fire per chiederti un paio di informazioni, scusandomi anticipatamente per la mia ignoranza in materia, mi affaccio solo ora a questo mondo proprio perchè vorrei acquistare una termostufa.
questa termosftufa può essere impostata per l'accensione automatica del pellet quando si spegne la parte a legna, quindi da quel punto di vista vai tranquillo!
Per quanto riguarda l'abbinamento con l'impianto a pavimento senza l'accumulo la vedo dura, la termostufa produce acqua ad alta temperatura mentre i pannelli a pavimento chiedono acqua a 30°!
Per i consumi la scheda tecnica da 3,7 kg/h di legna, a me fanno la prima accensione domani quindi potrò essere più preciso nei prossimi giorni!!
Ciao a tutti, vorrei avere dei consigli sulla bi fire mid, abito ad Ischia ed ho una casa di circa 140 MQ di nuova costruzione e con infissi nuovi in pvc e vetro-camera, considerando che dalle mie parti gli inverni non sono freddi come quelli da voi discussi nei precedenti post, volevo domandare secondo la vostra esperienza, se la stufa sarebbe adatta per la mia casa, e di che dimensione usate la legna, leggendo la scheda tecnica ho visto che usando la stufa in una sola modalità sviluppa circa 15 kw.
Klover bifire mid
Buona sera a tutti! prima accensione fatta e stufa che funziona perfettamente!
Specifico che abito in una casa di tre piani degli anni 90, con 5 cm di isolamento e vetri doppi, ed abito in montagna 800mt di quota, quindi per scaldarla bene di legna o pellet bisogna bruciarne! nel complesso sono soddisfatto.
Dal 30 di dicembre ad oggi non ho mai accesso la caldaia a gas! nemmeno per l'acqua calda! e fuori nevica non sono ad ischia!!!
Considerate che uso quasi esclusivamente il lato legna: ho programmato il pellet per l'accesione dalle 13 alle 14 in modo da riportare la temperatura dell'acqua attorno ai 60° poi faccio un carico di legna il tardo pomeriggio verso le 16 e basta per tutta la sera.
Mi è stato consigliato di accendere la legna dall'alto: carico tutto il focolare di ceppi di legna grossa, nella parte alta metto la legna più sottile e accendo, in questo modo si diminuisce il fumo d'accensione e la legna brucia lentamente sino ad esaurirsi!
Nel complesso la consiglio, e a mio parere per l'amico di Ischia 1 lato è assolutamente sufficiente!
ricapitolando... 1 solo carico al giorno! in pomeriggio, camera di combustione bella piena, accensione dall'alto, aria chiusa, e la stufa brucia lentamente fino a consumare tutto il carico.
Calcola che io sono fuori casa tutto il giorno, se necessiti di avere la casa calda calda da mattina a sera dovrai accenderla prima, calcola due carichi in tutto..
Io in questo modo ho 15 gradi durante il giorno (ma non c'è nessuno) e arrivo a 20° la sera...
considera che uso l'acqua per fare due docce e per lavare i piatti la sera..
Originariamente inviato da nico-bio Visualizza il messaggioScusa ma come è possibile che in casa arrivi a 3°C??? lasci le finestre aperte? io se non dovessi accendere mai il riscaldamernto non credo scenderei sotto i 12-13°C...e abito in una zona parecchio fredda... non hai isolamento? che finestre hai?
beh scritto così la risposta non è facile...devi darci più informazioni, che zona abiti(mare, montagna...), che casa è(vecchia-nuova), come è la coibentazione e come è l'impianto di riscaldamento. Ora con cosa ti scaldi?quanto spendi? Comunque non ha senso acquistare un prodotto combinato legna-pellet se poi sai già che utilizzerai solo legna...spendi soldi in più per nulla...
problemino pompa di ricircolo
Chiedo informazioni a chi possiede da piu tempo di me la klover bifire, da qualche giorno la pompa di ricircolo dell'acqua nel corpo caldaia fa una strada vibrazione, leggera ma costante, in assistenza mi hanno detto che potrebbe essere dell'aria nella pompa, di aspettare qualche giorno e vedere se passa da solo, solitamente accade così..
a nessuno è mai capitato?
Originariamente inviato da attiloso Visualizza il messaggiobeh scritto così la risposta non è facile...devi darci più informazioni, che zona abiti(mare, montagna...), che casa è(vecchia-nuova), come è la coibentazione e come è l'impianto di riscaldamento. Ora con cosa ti scaldi?quanto spendi? Comunque non ha senso acquistare un prodotto combinato legna-pellet se poi sai già che utilizzerai solo legna...spendi soldi in più per nulla...
In linea di massima si, anche se non ci hai detto di quanti metri quadri è la casa e l'altezza media delle stanze, però credo che 16kw all'acqua siano buoni per garantirti di non avere una ghiacciaia a casa...se hai così tanta legna e lo spazio potresti pensare di installare un bel puffer ed andare molto di più a legna, mi spiego meglio, una bella caricona al mattino prima di uscire ed con il puffer pieno dovresti tirare un bel po, diciamo le 14.00?poi parte il pellet fino alle 18.00 quando rientri tu e riparti a legna...oppure quando non ci sei fa tutto il pellet come giustamente pensi tu.
A febbraio c'è il progetto fuoco a verona, so che non sei vicino per nulla ma se avessi il tempo(e due soldini...)per venire a verona potrsti vedere oltre a questa stupenda termostufa tutto quello che offre il mercato...
ma la bi-fire ha mandata e ritorno per acs e caloriferi separati? 4 tubi x capirci? E in piu si deve collegare allo scarico acqua?
Ma senza puffer funziona bene? E senza un boiler usando solamente la parte pellet si riesce a fare una doccia calda tranquillamente? Dopo quanto l'acqua usando solamente il pellet diventa fredda? un carico di legna completo quanto dura? Quando si usa la legna senza un puffer si è obbligati a tener tutti i termo accesi?
Domane su Bi-fire mid
salve ho istallato a casa una Bi-fire mid ed è il mio unico sistema di scaldare la casa visto che ho deciso di non fare allacciamenti al gas. Ho una serie di domande che magari gli altri possessori possono rispondere:1. Ho cambiato la impostazione così la pompa non parte fino ai 60 grad come letto qua nel forum, avete altri consigli su altre impostazioni da cambiare per mantenerla più pulita o farla lavorare meglio?2. A me dà il problema lato legna perché essendo una camera molto stretta la legna la metto sdraiata, si bloccano due pezzi di legna assieme e cessa di bruciare perché non è più a contatto con le braci sotto, avete un consiglio su come mettere la legna per evitare che bruci male?3. Chi ha messo il termostato GSm, quanto costa? Cosa si può controllare? Fa solo accensione o controlli anche temperatura, ti tiene aggiornato a che l'unto è l'acqua, pompa accesa etc. Etc.4. Ho notato che c'è poco tiraggio, e che la regolazione a manopola dopo un quarto di giro per intenderci tenendolo alle 3:00 si tappa la regolazione d'aria è normale. Io devo quasi sempre lasciare tutto aperto, anche se devo dire quest'anno la mia legna fa schifo.Per il momento è tutto,Grazie,Giorgio
Ciao, ti dico la mia: io non ho riscontrato problemi con la legna, forse perché ho un gran tiraggio, al contrario mi ritrovo spesso a dover chiudere l'aria. Il termostato GSM costa(va) tanto, circa 500 euro. Serve chiaramente per accendere, spegnere, scegliere potenza pellet. Ti dice la temperatura dell'acqua, la potenza del pellet, la temperatura dei fumi, se la stufa è in fase di accensione o raffreddamento. Ciao
Una mia amica ha acquistato una secure top a legna , quella col forno , dopo 5 anni si è bucata la vasca, per ripararla vogliono più di 2200 euro , la caldaia è un monoblocco da 200 kg e bisogna trovare il modo di rispedirla in azienda o far fare una saldatura che però viene garantita solo per due anni , l'azienda ti tratta con sufficenza e la pompa che avevano installato all'interno ce la fa appena per una casa di due piani, l'unico consiglio che posso darvi è state alla larga dalla klover se non volete buttare i vostri soldi.
Strano che si buchi, non è che era stata installata in maniera non "a regola d'arte?"Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Buongiorno, l'anno scorso a Febbraio inoltrato ho installato un klover bi-fire da utilizzare come fonte di calore prevalente...Quest'anno ho installato un cronotermostato per la regolarizzazione delle temperature..ma come faccio ad impostare l'accensione e lo spegnimento nell'arco della giornata? Forse sono io che non interpreto bene il manuale, ma non c'ho capito na mazza.
Grazie mille.
