Originariamente inviato da Dott Nord Est
Visualizza il messaggio
Help termosifoni con termocamino
Originariamente inviato da stef-an-o Visualizza il messaggiocombustione difficilmente avviene.
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggiodagli infissi passa un po di aria...
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggioCalmatevi nn c'è bisogno di litigare
allora non hai mai visto quando litigo di brutto !!!!
Hahaha voglio proprio vederti allora...
Un foro ci 130cm di diametro???? allora basta che lascio apeta la finestra...
Scherzi a parte, volevo dirvi che ieri ho tenuto acceso il camino dalle 08.00 alle 11.00,con temperatura impostata a 60°, senza il tappo della braga, il consumo non è stato eccessivo, non lo so quantizzare in q ma diciamo circa un tre cassette (quelle della frutta) di legna piccola (ulivo stagionato 4/5 anni) e 4/5 ceppi (ontani stagionato 1 anno), la stanza da letto che è la più fredda di tutte (esposta a nord, dove non batte mai il sole) ha raggiunto una temperatura di 17° (stamattina la temperatura era a 15°e mezzo), tenendo conto che il termocamino non ha funzionato sempre a manetta, anzi la pompa attaccava e si staccava spesso, la causa pero era il poco fuoco.
Cosa ne pensate.
Adesso faccio qualche prova per qualche giorno e poi provvedo per la valvola regola fumi...
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggioUn foro ci 130cm di diametro???? allora basta che lascio apeta la finestra...
Tornando al tuo caso secondo me si tratta solo di regolazione dell'aria in camera di combustione. Aumenta il tiraggio finchè c'è ossigeno poi non sale piu' di temperatura perchè l'ossigeno finisce.
Non mettere un disattivatore di tiraggio, regolati con l'ingresso aria camino, non serve su 5mt di canna fumaria.
Impossibile litigare con il Dott. e in generale con nessuno, sono solo scambi di opinioni.
d'accordo, ma se metto il tappo alla braga della y si vede proprio il fuoco che viene risucchiato, come mai? è sempre colpa della regolazione dell'aria nella camera di combustione? comunque rimane il fatto che ieri senza tappo alla y mi ha consumato molto meno di prima e la fiamma non veniva risucchiata (sembrava quella di un normale camino), ho impostato la pompa a 60° e con poca legna mi arrivava a circa 64° entrava in circolo l'acqua fredda dei termo e scendeva a 52° per poi rialzarsi di nuovo a 64° (ma parliamo con poca legna). La sera che ho messo più legna dopo che sono andati in temperatura i termosifoni manteneva 69°-
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggiod'accordo, ma se metto il tappo alla braga della y si vede proprio il fuoco che viene risucchiato, come mai?
Mi sembra molto strano con 5mt di canna fumaria.
Io proverei a diminuire l'aria di ingresso del camino e a lasciare una finestra leggermente aperta simulando il foro.
In questo modo hai il ricambio d'aria necessario.
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggioAprendo la finestra aumenta il tiraggio....
Ciao, ieri ho rimesso il tappo alla y della canna, come risultato il camino tira di più (si tira la fiamma), poi ho provato ad aprire la finestra (tutta aperta) vicino al termocamino per vedere se era un problema di aria, ma purtroppo senza nessun risultato, ho levato di nuovo il tappo alla y e brucia come un camino normale???
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggiosi, ho chiuso tutte le valcole dell'aria...
il mio se chiudo tutta l'aria in camera di combustione si spegne.
e quindi... cosa dovrei fare? ho controllato anche sul manuale e ci sono solo 3 valvole la prima "serranda by-pass" (valvola a farfalla che chiude la canna fumaria, controllata personalmente e chiude bene), la seconda "presa d'aria ambiente" (chiude anche essa bene)
la terza "serranda fumi" (impossibilitato dal controllarla) ha tre regolazioni, l'ho messa al minimo...
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggioe quindi... cosa dovrei fare?
Tre regolazioni che non riescono a controllare un tiraggio di una canna di 5 mt ,che regolazioni sono?
Ci sono molti piu' esperti di me in questo forum, pensate sia normale quello che gli accade?
Ciao a tuti, ho contattato la ditta costruttrice, hanno detto che mi fanno chiamre da un tecnico, ma è passata una settimana e ancora niente... non so cosa pensare.
Per il fatto dell'aria nei termosifoni, sul forum ho visto delle discussioni, si consiglia una valvola di scarico aria automatica, che ne dite fa al caso mio? se si la posso mettere al collettore della mandata?
Originariamente inviato da Fasto73 Visualizza il messaggioCiao a tuti, ho contattato la ditta costruttrice, hanno detto che mi fanno chiamre da un tecnico, ma è passata una settimana e ancora niente... non so cosa pensare.
a trovarla una persona competente nelle mie zone, anche se ci sono non ne conosco...
Per l'aria ci sto impazzendo visto che non so proprio da dove entri, nel mio impianto non c'è nessuna valvola di
sfogo automatica, anzi come detto sopra la vorrei mettere, anche se così non rislvo il problema.
Azzardo un ipotesi, è possibile che venga creata dal circolatore se all'uscita dello stesso c'è un tubo sotto
dimensionato mi spiego meglio:
guardando bene il mio impianto ho notato che all'uscita del circolatore (montato sulla mandata, come riportato da
libretto) è collegato un tubo da 16 e alla fine è collegata un collettore da 3/4 a cui sono collegati 3 tubi da
12 per 3 termosifoni, 2 da 16, di cui uno va ad un collettore nel salone dove sono collegati altri 2 termosifoni
sempre con tubi da 12;
l'altro va al collettore del piano di sopra dove sono collegati altri 5 termosifoni più un termoarredo sempre con
tubi da 12.
I tubi tutti in multi strato.
Allego uno schema:
uno schemino lo avevo già fatto nella prima pag., lo riposto non so se sia molto comprensibile, tieni conto che rispetto a questo schema è stata invertita la mandata con il ritorno, dietro consigli su questa discussione...
http://i43.tinypic.com/110g9af.jpg
fasto . hai la possibbilità di escludere tutti i temosifoni al primo piano(intendo mandata e ritorno)?altrimenti tutti i termosifoni al primo piano li chiudi manualmente mandata e ritorno (dai detentori) e fai sfogare l'aria a i termosifoni al piano terra fai funzionare l' impianto e se non si forma piu aria il problema sono i termosifoni al primo piano. gli istalli una valvola sfogo automatica su tutti i termo al primo piano e risolvi il problema. ti allego una foto
Ciao a tutti, è da un po che non ci si sente, vorrei sapere quanto dovrebbe essere la temperatura dei fumi ideale per un ottima combustione?
L'altro giorno sono riuscito a misurare la temperatura dei fumi della mia canna fumaria, era a 175° con una temperatura della centralina a 60-65°, tenendo conto che la misurazione è stata fatta come da immagine allegata:
, con un misuratore laser di un idraulico, con il tappo della braga a y tolto e quindi il tiraggio dei fumi diminuito, perchè con il tappo messo aumenta, secondo voi com'è il tiraggio?
