Anche, ma ancora quella la devo aggiungere all' impianto. Per ora mi scaldo con una baxi multiheat da 25 kw. Il prossimo inverno potro' riscaldarmi anche con la legan, oltre al pellet, cereali e scarti vari, vinaccia e cippato!!!
PUFFER - come impostare una corretta gestione.
Faccio un up al tread per fare una domanda..
E' possibile fare un collegamento idrostufa puffer termosifoni che di volta in volta mi dia la possibilità di scelta se andare a riscaldare prima i termosifoni e successivamente il puffer e viceversa? oppure potrebbe bastare agire sul cronotermostato tenendo la stufa accesa?
sisi su questo non ho dubbi! pero volevo sapere se c'è la possibilità di scegliere di volta in volta a cosa dare la precedenza... x far scaldare solo il puffer) immagino sia possibile agendo sul termostato ambiente abbassando la temperatura di stacco (e mantenedo la termostiufa accesa). ma si potrebbe agire anche in maniera piu semplice?
semplice, se la pompa de riscaldamento non gira si carica per forza il puffer.
Cosa vuoi più semplice di un termostato? non capisco la tua domanda.......... Sarà logico che se in casa non hai raggiunto la T° impostata, il calore vada prima al riscaldamento, no?
non vedo il problema..... oppure fammi capire meglio cosa intendi.
Attualmente non mantengo una temperatura fissa in casa con la quale far partire il riscaldamento...semplicemente imposto la partenza e la chiusura ad una determinata ora (altrimenti sarebbe un mezzo salasso
Il dubbio era legato alla possibilità di cambiare la priorità tra puffer e termosifoni senza agire ogni volta sul termostato...
Esempio: Ho il puffer mezzo scarico e alle 23.00 voglio ricaricalo per essere sicuro di avere il circolo dell' acqua nei termosifoni al mattino successivo... evitando però temperature troppo calde nelle stanze la notte..
Immagino che l' unica soluzione sia agire sul termostato ambiente di volta in volta...
