Parere su impianto Caldaia a Legna - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Il collegamento alla caldaia con un solo tubo non e' a norma.....poi fanno quasi tutti cosi'....l'impianto non scoppia...ma la caldaia "se ne ha a male" se va in ebollizione con un solo tubo...!!!! la lamiera subisce sbalzi di temperatura ripetuti e per niente "piacevoli" !!!!
    • #32
      Con il vaso, sul ritorno caldaia, e una valvola termica di sicurezza sul punto più caldo della caldaia,
      con un impianto libero (senza valvole di non ritorno) che può circolare spontaneamente anche senza corrente
      il rischio è azzerato.
      Il secondo tubo sul vaso, al posto della valvola di sicurezza aiuta se il vaso è grande,
      altrimenti meglio la circolazione spontanea, verso il puffer o verso i radiatori
      • #33
        Cosa intendi per valvola di sicurezza??lo scarico termico?? Perche' fare un costoso vaso aperto "fatto male" e uno scarico termico?? Negli impianti a piu' sezzioni con piu' circolatori le valvole di non ritorno sono necessarie evita circolazioni parassitarie..... mi sembrano soluzioni "casalinghe" per ovviare a impianti non "regolari".... spendi soldi per tagliole e tubazioni?? fai un vaso aperto a norma.... che salva impianto e caldaia.....
        • #34
          effettivamente nel mio impianto ci sono soluzioni casalinghe,
          nel senso che avendo dimestichezza con i circuiti idraulici gli scambi
          quando mi servono o quando cambiano le stagioni, li faccio io manualmente,
          dunque niente motorizzazioni e automatismi, se non termostati e circolatori.
          Effettivamente non è una formula che si può proporre alla maggioranza della gente,
          che già per cambiare una lampadina va in crisi.
          • #35
            Perche' non hai visto il mio!!!! a partire da puffer fatto riciclando una vecchia bombola (tubero) da gpl da 16qli.....
            • #36
              scusate ma se hai due circolatori sul stesso impianto e sono tutti e due sui ritorni va a finire che e come se avessi una sola pompa!!!!!!
              perche' indovinate!!!!!
