scusate, probabilmente l'ho gia' chiesto anni fa, ma il foghet della jolly mec non piace a nessuno?? ho il rivenditore vicino a casa non per altro!!
confronto termocamini policombustibili 2012
parere personale.. il jolly mec è un ottimo prodotto.. purtroppo ha un diffetto.. il costo..
ma nulla da dire per le sue prestazioni e per come sia strutturato..
inoltre può essere oinstallato sia a vaso aperto o chiuso con un suo kit..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Prezzi e Qualita'
A mio modesto parere, dato un certo numero di prodotti confrontabili e stabilito un costo standardmedio, la qualita' potra' pesare per una maggiorazione max del 25%, il resto e' tutta politica commerciale (sino anche a comprendere il doppio di quello standard).
Io ho un termocamino della CLAM ad acqua è mi sono pentito di non averlo messo prima.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Io ho appunto un Clam an angolo.
http://www.clam.it/prodotti_scheda.php?id=109
Bello e funzionale anche se, ad onore del vero, non ho provato altre marche. circa 120 m2 da riscaldare.
No, non ho un paffer. Ho solo uno scaldabagno per ACS, anche esso collegato in serie con la caldaia a gas. Se l'acqua dal boiler non è abbastanza calda parte la caldaia a gas.
Anche se il riscaldamento casa è combinato con la caldaia a gas devo dire la caldaia a gas non è mai partita quest'anno. La casa di giorno è sempre a 20-22 gradi e la notte non va mai sollo i 19. Devo anche dire che abito in Puglia e quest'anno, così come anche lo scorso anno, l'inverno è stato abbastanza mite, e che a casa c'è sempre qualcuno.
Questo solo per dire che non ho la necessità del puffer.
CiaoUltima modifica di floriano; 18-01-2015, 09:48.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
io loi visto in funzione, anche se per poco a casa di un conoscente. parlando con padrone del tc ne era entusiasta. installazione a vaso chiuso col suo kit che sembra ben fatto e certificato. la parte interna della caldaia è ondulata per aumentare la superficie di scambio. una pecca dei dati esposti, mancano dati sulle potenze.. indicano solo superfocie riscaldabile fino a tot m2... non so se ultimamente ci sono state variazioni in tal senso.
parecchi anni fa pasrlando con un rappresentante, presso una fiera campionaria, mi disse a cosa servivano i dati sulle potenze di ogni singoli tc. più legna metti più kW produce.. mahh.. vabeh era solo un rappresentante e magari certe cose neanche le sapeva.
una precisazione.. era un tc solo legna e non policombustibile..Ultima modifica di aldo55; 18-01-2015, 12:37.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ciao a tutti
il Jolly Mec se non ho capito male viene proposto solo in valiante legna-pellet, quindi l'ho escluso un po a priori, visto che vorrei un TC più versatile e che possa bruciare diverse biomasse.
L'altra cosa che non mi piace molto è che ha il serbatoio pellet (46kg) montato direttamente sul TC. Quindi aumentano parecchio le dimensioni e costringe il caricamento pellet dall'interno.
C'è da dire poi che è possibile dotare il TC di un kit a trasporto pneumatico (o anche coclea) per prelevare il pellet da un qualsiasi serbatoio esterno: ma a che prezzi!?
Per me che vorrei mettere direttamente il serbatoio esterno non è molto comodo questo TC, visto che è comunque ingombrante e dovrei aggiungere anche il costo per il funzionamento con serbatoio esterno.
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiouna pecca dei dati esposti, mancano dati sulle potenze.. indicano solo superfocie riscaldabile fino a tot m2... non so se ultimamente ci sono state variazioni in tal senso.
Foghet Diritto Idro
Originariamente inviato da cristiano.vandoli Visualizza il messaggioma questo prezzo cosi' piu'alto rispetto ad altri prodotti analoghi ha una giustificazione?
Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggioIo ho un termocamino della CLAM ad acqua è mi sono pentito di non averlo messo prima.Ultima modifica di Spagho; 18-01-2015, 14:04.
Originariamente inviato da Spagho Visualizza il messaggioIl CLAM però se non sbaglio non fa TC policombustibili: o solo legna, o solo pellet.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
metti qualche dato in più sulle tue necessità e forse ti arriverà qualche consiglio. Per come hai posto la domanda sembra tu voglia basare la tua scelta su un fattore estetico.
Io ti consiglierei di scegliere in base a rendimenti, combustibili digeriti, sicurezza, manutenzioni, assistenza...dal punto di vista estetico, a parte picole eccezioni, alla fine son tutti molto simili. Per l'estetica sarà molto di più il rivestimento che farà la sua parte.
Accolgo l'invito di Spagho e chiarisco meglio la mia esigenza, a prescindere dall'estetica.
Sto progettando una nuova casa in zona Assisi, con struttura in legno, su due piani, superficie totale circa 150 mq e prevedo di utilizzare un termo-camino a legna e pellet, anche per riscaldare l'ambiente e produrre acqua calda.
Mi piacerebbe un sistema che richiedesse poca manutenzione e che garantisca alta sicurezza.
Tra i termo-camini con buon rendimento, su quali posso orientarmi?
Claudio
forse la domanda andrebbe posta in maniera diversa
il TC è solo un componente dell'insieme, ed è "l'insieme" che fà la resa, l'impianto, e tutto il resto.
ad esempio (automobilistico) io posso avere il più bel e prestante motore del mondo, ma se lo monto su un telaio rotto, con un cambio sgangherato, ecc ecc..... diventa na porcheria...
purtroppo è il classico errore dell'utente inesperto
buona sera a tutti
sapreste dirmi cosa succede in termini di pericolo se in un tc con vetro salescendi motorizzato( tatano ks legna/pellet) va via la rete enel? c'e possibilita' di spegnere il tutto manualmente? o c'è una batteria tampone-?
grazie fatemi sapere
cosa succede?
nulla, se è stato montato a norma, non succede nulla.
se a vaso aperto, scarica appunto sul vaso aperto
se a vaso chiuso, c'è l'espansione, la valvola 3 bar e la valvola di scarico termico.
cmnq il saliscendi automatico, ha anche l'apertura manuale.
se pure è montato con puffer, nel giusto modo, scarica il calore nel puffer anche senza l'ausilio dell'energia elettrica.Ultima modifica di Dott Nord Est; 08-07-2015, 18:26.
Salve amici. Dovrei sostituire un vecchio termocamino collegato in un impianto con anche una caldaia a gas. Il camino è alimentato solo a legna. Ho visto il Famar sl dx da 32kw che farebbe al mio caso visto che mi serve un camino a L con all'incirca quelle dimensioni. La domanda che vi faccio non seguendo il settore è se questo è un buon prodotto o se ci sono alternative simili che mi potete consigliare perché migliori. Vi ringrazio per l'aiuto..
Il camino che ho visto è questo versione 32kW :
http://www.famarbrevetti.com/it/term...camino-sl.aspx
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiociao, cosa devi scaldare ?
una domanda: che ci fai con 32 kw sulla minuscola superficie di 90 mt2 ????????????
io non posso consigliarti nulla, per il fatto stesso che vai a montare un prodotto enormemente sovradimensionato e a legna senza accumulo, contro ogni mio principio lavorativo.
sinceramente, se tu fossi un mio cliente e mi domandassi una cosa simile, perderei la vendita piuttosto che montare un'abominio del genere (non parlo del prodotto, sia chiaro, ma del sistema/dimensionamento)
pura curiosità: di dove sei? chi ti ha proposto tale prodotto non ti ha detto nulla ?
un'abitazione come la tua, anche fosse in classe G, ha bisogno di 10/12 kw, e i restanti dove li metti?
scusa la schiettezza, ma non mi piace "prendere per i fondelli" le personeUltima modifica di Dott Nord Est; 25-07-2015, 07:25.
infatti 90 mq installare 32 kw è assurdo, soprattutto se bruci legna, caro DR nord est ritorniamo sempre al discorso di quanto è importante un puffer!
famar comunque è un ottimo prodotto ma ci sono tantissime marche e ripeto i termocamini come principio sono quasi tutti uguali quello che fa la differenza è il tipo di impianto!
http://www.venditastufepellet.it
SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
Originariamente inviato da sinerjigrottaminarda Visualizza il messaggioinfatti 90 mq installare 32 kw è assurdo, soprattutto se bruci legna, caro DR nord est ritorniamo sempre al discorso di quanto è importante un puffer! famar comunque è un ottimo prodotto ma ci sono tantissime marche e ripeto i termocamini come principio sono quasi tutti uguali quello che fa la differenza è il tipo di impianto!
che dire, famar è un ottimissimo prodotto
