Salve a tutti del forum. Sono un nuovo adepto dato che da un mese ho installato una kalorina 2204 ei.Scrivo perchè sto iniziando ora il processo di settaggio e su alcune cose non ci capisco nulla.1. Se modifico i parametri fondamentali dal manu utente (tempo coclea, velocita aria, ecc) questi me li ritrovo identici sia in fase normale che in modulazione. È normale? Se andassi a cambiare i parametri nel menu protetto lui prenderebbe quelli?2. Tra i parametri del menu protetto ve ne sono alcuni che non capisco e riguardano il tempo di coclea, la pausa e la ventola (e forse qualcos'altro) nella fase mantenimento. Ma se nella fase mantenimento è tutto fermo a che serve?3. In questi giorni sto provando vari tipi di combustibile (pellet, nocciolino di sansa, gusci di nocciola). Vedendo il modo di lavorare della caldaia ho iniziato a modificare i parametri principali dal menu utente (tempo coclea, aria). I risultati sono deludenti. Ad esempio ora il braciere si riempie troppo. Ho portato il tempo di coclea addirittura a 3 secondi per farla caricare meno, ma non serve. Non mi azzardo a toccare altri parametri (menu protetto) fin quando non ho capito bene i concetti. Beh, questo è l'inizio. Spero di poter approfondire con voi. Un saluto a tutti.
Settaggi corretti Kalorina 2204ei
Sono di Roma. Il tecnico ce l'ho, ma nessuno si metterà mai li a perdere giornate appresso a me per trovare i settaggi migliori per i combustibili che metto dentro. E poi vorrei imparare anche per mia soddisfazione e divertimento. Sono un architetto e pur non essendo specializzato in termotecnica penso di avere le competenze per poter capire come funziona. Comunque se hai una persona di riferimento qui su Roma che conosci e sai che è un tipo preparato fammi sapere. Dimmi qualcosa su quello che avevo postato. Ciao
