Salve a tutti
sono un nuovo utente,e quindi prima di tutto un saluto cordiale a tutti.
E questo è il problema:
Ho appena aquistato una extraflame Rossana plus canalizzata,dopo avere eseguito l'installazione (premetto di avere dovuto fare una curva a S per il canale di fumo,utilizzando quattro curve a 90° ampie, immediadamente a bordo stufa,so benissimo il grave deficit che generano le curve ma ho voluto testardamente provare),alla prima accensione la stufa si mette in condizioni di fare il test per la partenza , ma dopo poco il display visualizzava l'allarme ALL DEPR leggo sulle istruzioni che è in errore il sensore di depressione meccanico.
Ora la mia domanda è, l'errore e dovuto SICURAMENTE al percorso distorto della canna fumaria??Vorrei avere la certezza di questo perchè lo spostamento della stufa in un altra posizione non è cosa da poco GRAZIEE a tutti
PS il sensore viene definito dal manuale del tipo meccanico, quindi deduco che debba essere riarmato manualmente,
se è così qualcuno sa aiutarmi a localizzare il sensore sulla ROSSANA PLUS
Un grazie ancora
DOMBRUZZ
Un grazie ancora
DOMBRUZZ
