Allora il problema è il restringimento fatto troppo in prossimità del camino.. di regola dovrebbe essere fatto almeno un metro dall'uscita fumi, se un metro e mezza ancora meglio..
fumo a sportello aperto con termocamino vulcano
Ummmm qui gatta ci cova.....
Scusate.... ma non è che questo TC per caso ha la valvola a farfalla sul collettore di scarico comandata dall'apertura dello sportello????
Se cosi fosse, potrebbe essere necessaria un'apertura maggiore per compensare la minore sezione del condotto fumi!!!
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Ciao renato..in questo caso a freddo dovrebbe essere peggio.. mentre all'accensione paradossalmente non esce..Poi potrebbe anche essere che la valvola fumi sia regolata male o diffettosa di fabrica che non apre completamente all'apertura del portello... in genere all'accensione la fiamma aiuta l'uscita fumi.. ma quanti la camera di combustione è incandescente c'è una forte spinta verso l'alto di una massa più grande di aria calda e il restringimento della canna troppo basso non è sufficiente a farla uscire in modo regolare.. è una supposizione.. guardando il manuale delle canne fumarie infatti si consiglia che eventuali riduzioni della canna fumaria vanno fatte minimo a un metro di altezza della normale sezione del generatore...CiaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ciao Aldo...
Bho !!!! Con una canna fumaria cosi lunga, il TC dovrebbe tirare di brutto anche con quel diametro di condotto fumi.
Io comunque prima di mettere mano alla canna fumaria, proverei a sganciare il meccanismo di comando della farfalla e la terrei fissa su "aperta". Giusto per essere sicuro.
Ovviamente stiamo dando per scontato che il condotto sia pulito e libero da qualunque ostruzione.
Non è che poi salta fuori il nido di qualche volatile???
In questo caso, visto che siamo nel periodo giusto cerchiamo un paio di cacciatori per snidare gli inquilini... :-)Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 03-11-2014, 02:45.
ATTENZIONEEEEEE !
Il vulcano non ha sportello con valvola a farfalla che apre o chiude il tiraggio...
Non ha meccanismi di questo tipo quindi non smontare nulla.
Piuttosto verifica di avere sufficiente ventilazione nella camera in cui ce il tc..
Sia vulcano che carinci ( stessa tecnica di combustione ) raccomamdano di fare un foro di adeguata sezione che convogli l aria al di sopra del portello e che preferibilmente passi dall esterno della casa attraverso la cappa superiore e che sfoghi subito sopra lo sportello.
Io ho fatto cosi, ho riduzione da 250 a 200 subito all attacco del tc con canna in acciaio diritta di 6mt, tira che e' una meraviglia e fumo in casa non me ne entra manco un goccio sia ad inizio che durante che fine combustione...addirittura se apro poco lo sportello mi fa da spirapolvere e mi tira dentro tutta la cenere o pezzettini di legno che ci sono davanti alla bocca
Credo che il problema sia il restringimento come se non riuscisse a sfogare tutto il fumo. E Mi sa che alla fine opterò per un aspiratore di fumo perché è vero che con la finestra aperta ( il giusto perché se la apro troppo è peggio) la fuoriuscita di fumo è molto ridotta però non elimina del tutto il problema, se devo "aggiustare" un po la legna all'interno esce fumo. Ora l'unica cosa è capire come montare l'estrattore perché non mi pare semplice per come è strutturata la canna fumaria. Vedremo
Originariamente inviato da beppe70 Visualizza il messaggioSia vulcano che carinci ( stessa tecnica di combustione ) raccomamdano di fare un foro di adeguata sezione che convogli l aria al di sopra del portello e che preferibilmente passi dall esterno della casa attraverso la cappa superiore e che sfoghi subito sopra lo sportello.
Originariamente inviato da beppe70 Visualizza il messaggioIl vetro rimane pulito o si sporca facilmente?
cattivissimo tiraggio...
http://www.venditastufepellet.it
SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
Originariamente inviato da sinerjigrottaminarda Visualizza il messaggiocattivissimo tiraggio...
No purtroppo è tutto chiuso dal rivestimento, anche se ho fatto mettere degli sportelli di ispezione nel cartongesso dovrei spostare un Mobile e cmq all'interno essendo la canna rivestita di lana di roccia non si capirebbe nemmeno niente. Come mai tu sconsigli l'aspiratore? Possono creare qualche problema? A parte al portafoglio :-D
Sono degli accrocchi costosi, consumano energia elettrica e necessitano di manutenzione.
Un TC se funziona in modo naturale è MOLTO meglio, oltretutto se va via la corrente esce fumo.
Alcune domande per riassumere e capire:
La parete posteriore del TC da all'esterno, oppure no???
Quante curve ci sono nel condotto fumi????
E di quanti gradi 45/90??
Il terminale sul tetto esce oltre il colmo????
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioCiaoSono degli accrocchi costosi, consumano energia elettrica e necessitano di manutenzione.Un TC se funziona in modo naturale è MOLTO meglio, oltretutto se va via la corrente esce fumo.Alcune domande per riassumere e capire:La parete posteriore del TC da all'esterno, oppure no???Quante curve ci sono nel condotto fumi???? E di quanti gradi 45/90??Il terminale sul tetto esce oltre il colmo????Saluti
Ciao jhonnyzzo
Prima di acquistare l'estrattore e visto che hai il retro del TC che da su una parete esterna, potresti fare con un carotatore un foro da 80/100mm dall'esterno verso l'interno, facendolo capitare all'interno del box del TC, possibilmente nella parte inferiore a filo pavimento.
Vorrei ricordare che:
Perchè il tiraggio di un camino sia ottimale è necessario che il ciclo tra il flusso d'aria calda in uscita dal camino e quello d'aria fredda in entrata sia sempre mantenuto (tanta ne esce e tanta ne entra).
La combustione genera dei fumi che dovranno essere espulsi attraverso la canna fumaria è l'aria fredda dovrà andare a compensare l'aria consumata dalla fiamma e alimentare, in tal modo, il processo di combustione.
Quando il flusso d'aria si interrompe o non è sufficiente a garantire un equilibrio tra aria in uscita ed aria in entrata ecco che la combustione diventa difficoltosa e la stanza tende a riempirsi di fumo.
Si io in realtà il foro proprio nel posto dove suggerisci tu io lo avevo fatto, da 10cm che dall'esterno arrivava nel box del rivestimento sotto al tc, ma poi chiedendo alla vulcano mi hanno detto che li il foro non serve a niente anzi che addirittura potrebbe causare condensa sulle pareti del TC e quindi corrosione. Allora ho deciso di chiuderlo per evitare che si rovini subito. Il foro secondo la vulcano deve stare nella stessa stanza dove si trova il camino.Ultima modifica di jhonnyzzo; 07-11-2014, 11:02.
Ciao...
Bah molti produttori invece consigliano la presa d'aria all'interno del Box TC per non raffreddare l'ambiente domestico.
Il mio TC, ad esempio, ha l'apporto dell'aria esterna all'interno del box.
Al tuo posto prima di fare altro ripristinerei il foro esistente, magari dotandolo di una griglia regolabile tipo questa:
Cosi puoi regolare l'apporto d'aria in ingresso.
Scusa, ma prima di chiudere il foro, il TC tirava bene o no???
PS: non quotare tutto il testo nelle risposte che è vietato dal regolamento del Forum.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Il tuo tc da dove prende l'aria per la combustione? No perché il vulcano la prende dalla parte superiore del vetro dove c'è una piastra regolabile. Quindi il mio dubbio è che quell'aria che proviene dal foro sotto cmq non riesce a tirarsela visto che è nel box chiuso. Dovrei forare pure il rivestimento., Rovinandolo.
Col foro aperto non l'ho mai provato, era estate e poi subito l'ho chiuso su consiglio della vulcano.
Anche il mio TC ha una griglietta frontale regolabile, che tengo sempre chiusa, ma l'aria comunque la preleva dall'esterno tramite un condotto da 80 mm.
Al TC di mia suocera (che è identico al mio con canna fumaria DN 250 mm ), è stata installata una canna fumaria inox di circa 7 mt, diametro 220 mm e ridotta subito all'uscita del TC, ma ho fatto realizzare una tubazione di prelievo aria esterna da 80 mm per garantire il corretto tiraggio. Risultato??? Funziona benissimo.
Oltretutto non capisco questa teoria del raffreddamento causato dall'aria esterna che crea condensa!!! Bho!!!
Se provi ad affacciarti all'interno del box con TC in funzione, che T° ci sono all'interno???
Io dico equatoriali..... 40/50°C minimo!!!
Ripeto, io al tuo posto fare la prova di ripristino foro, poi si valuteranno i risultati.
Questo è lo spaccato del mio TC.
Scusami Renato, ma dallo schema che hai allegato non si vede alcuna presa d'aria esterna.
E poi se il problema fumo si ha anche aprendo una finestra a che serve aprire un buco nel muro dietro al camino per fare entrare aria? Quella che entra dalla finestra dovrebbe essere addirittura maggiore!
Ciao Leuciscus....
Ci sta ci sta..........è realizzata in questo modo, come consigliato dal costruttore:
Ovviamente sono tutte ipotesi...e comunque penso costi poco provarlo liberando il foro già presente.
Originariamente inviato da jhonnyzzo Visualizza il messaggio
Allora, il manuale vulcano raccomanda un foro di adeguata dimensione da fare nel muro all interno del box camino ma non sotto bada bene ma all altezza della bocca di uscita fumi ( vale a dire 50cm circa sopra il raccordo della canna fumaria. ).
Detto foro deve essere collegato con un tubo flessibile e deve sbucare ( forando il cartongesso con una griglia di finizione) subito sopra il vetro del tc in quanto l aria comburente del vulcano ,come nel carinci, viene presa da sopra.
Il foro sotto senza condotto oltre il cartongesso serve a una cippa di nulla.
Sul mio ho fatto cosi' e tira che e' una meraviglia, ho riduzione da 250 a 200 subito all imbocco e non mi esce manco na goccia di fumo sia prima che durante che dopo l apertura del portello qualsiasi sia il processo di combustione
Aaaaaah.... allora la soluzione esiste!!!
Se poi Beppe ci conferma che Vulcano indica che va realizzato, cosi mi pare inutile discutere oltre.
Va fatto cosi e stop!!! Tutto il resto è "aria fritta"
Il mio TC è una macchina diversa e chiaramente non fa testo con un TC concepito diversamente.
