Salve a tutti,
ho acquistato da poco un termocamino vulcano 30.
Dopo averlo fatto montare (il montaggio mi è costato più di 1000 euro) riscontro che a sportello aperto il fumo esce in maniera continua.
Stessa cosa se apro anche la finestra della stanza.
Il montaggio è fatto con un tubo di acciaio inox con diametro 20cm quindi con riduzione (da 25 a 20) all'imbocco del termocamino.
La canna fumaria è alta un in totale 5m e il comignolo esce già nella parte più alta del tetto e fuoriesce per 50 cm. Il comignolo è quello di tipo classico a 3 anelli con cappello di chiusura.
Lungo la canna fumaria sono presenti 2 curve da 45° che non posso eliminare perchè all'interno del fabbricato.
Quando ho montato poi il termocamino ho fatto inserire altre due curve da 45° per poterlo meglio disporre nella stanza.
In totale quindi sono presenti 4 curve da 45°.
Faccio presente che la prima curva da 45° installate sul termocamino è quasi subito dopo la bocca del termocamino.
Il problema ora è il seguente.
Io vorrei tentare di raddrizzare il camino togliendo le prime due curve da 45° però questo mi comporta un costo non indifferente perchè andrebbero fatte di nuovo tutte le saldature con le tubazione dell'acqua e del riscaldamento.
Ho chiamato anche quelli della vulcano per una consulenza sul posto ma mihanno risposto che non hanno dei tecnici loro che possono mandare
Cosa mi consigliate? Sono già un po demoralizzato in quando avendo speso già tanti soldi termocamino + montaggio ancora non mi ritrovo a godere
il calore del fuoco.
Grazie a tutti in anticipo.
