Finalmente sono arrivate!!!
Ho deciso di "provare" a sostituire i sistemi di controllo delle mie due caldaie:
1- una multiheat baxi
2- una maga slovacca sconosciuta.
La prima è già munita di centralina di controllo, elettronica, ma non ha assolutamente regolazioni di tipo PID, solo un sistema a regolazioni fisse a due potenze (alta e bassa) + il mantenimento. Funziona discretamente, fatto salvo materiali molto umidi, e materiali con molta cenere, come gli scarti delle lavorazioni dei cereali e la vinaccia.
La seconda, be... che dire ha solo un semplice termostato on off. In questi giorni con legna molto secca ho rischiato di fondere perfino il refrattario, dato che il termostato ferma la ventola solo al raggiungimento della temperatura, fregandosene dei fumi, delle temperature del refrattario ......
Inizierò con la seconda, per evitare il peggio. Ho quasi finito i ciocchi molto grossi, e mi è rimasta molto legna sottile (5-10 cm di diametro) e molto secca. Nel frattempo mi riscaldo con la multiheat, come ho fatto ormai da qualche anno.
Chiaramente è tutto da inventare (parametri) e vediamo un po' se riesco anche a divertirmi ....... nell' impostare il tutto.
La ditta costruttrice (nella persona del tecnico che segue queste schede) è veramente molto gentile e disponibile a darmi una mano, nel caso incontrassi dei problemi che non riuscirò a risolvere, anche se, come al solito, ho delle idee che voglio provare con delle regolazioni un po' alternative a quelle classiche!!. No, non sono mie, ma percepite quando avevo frequentato una specie di corso alla hargassner in austria, tramite l' università di Salisburgo, un po' di anni fa, quando le sonde lambda erano ancora agli albori, e per le regolazioni fini delle caldaie si utilizzavano solo le sonde termiche.
Vedremo... coma va. Vi terro' informati, come al solito!
