Ciao, ho intenzione di installare caldaia pellet/onnivora nella mia abitazione.Fabbricato unifamigliare su tre livelli (seminterrato parte magazzino e parte abitazione terrasottotetto entrambi abitativi) costruzione primi anni 80, struttura in c.a. , tamponature con laterizioesterno in semipieno 12x12x24 isolante in intercapedine con materassino in lana vetro (non so diche spessore), mattone interno 12x15x30.L’impianto originario era costituito da una caldaia a legna termorossi a fiamma rovesciata e caldaiamurale a gas GPL. N° 17 radiatori in alluminio interasse 700 e 800. La produzione acs avveniva conbollitore non coibentato quando accesa caldaia legna altrimenti a gas.Il riscaldamento era regolato da tre valvole di zona (una per piano) situate nel vano caldaia legnacomandate da 3 termostati manuali ( piccolo particolare: le tubazioni in rame di mandata e ritornodei radiatori partono da tre moduli nel vano caldaia legna fino a raggiungere ogni radiatore quindi iquattro del sottotetto si fanno ognuno 2 piani in verticale oltre che la distanza in orizzontale perraggiungere i termo) .Nel 2008 è stata sostituita la caldaia GPL con una a condensazione ed installato a circa 8-10mt dallacasa (poichè le falde sono orientate ad est e ad ovest) n° 2 pannelli solari per circa 4 mqcomplessivi con soprastante bollitore da lt 300 – eliminato il bollitore non coibentato, installatevalvole termostatiche e n° 2 nuovi ventilconvettori (al posto di 2 termo per raggiungere prima emantenere meglio la temperatura desiderata) .La regolazione del calore è ora affidata alle sole valvole termostatiche e l’avviamento della caldaiaa gas è attuata con tre orologi che comandano le tre valvole di zona. Nel caso in cui negli orariimpostati sia accesa la caldaia a legna quella a gas non parte.Il certificato energetico rilasciato al fine della detrazione 55% riporta i seguenti dati:zona climatica C - (gradi giorno 1201)sup calpestabile 229volume lordo 834S/V 0,66Fabbisogno totale energia primaria 57,59 KWh/mq anno (classe E )Dispersioni edificio 90,16 KWh/mq annoEfficienza impianto 1,02 1/eInterventi consigliati coibentazione solaio inclinato copertura (soprastante locali zona notte) .Lo scorso inverno per la sola accensione di tre ore al mattino e per pochissime volte anche la seraoltre che per la produzione di ACS sono stati spesi circa € 1500.La caldaia a legna viene accesa in tarda mattinata se fa freddo o primo pomeriggio fino a sera tarda.Considerato che fino ad oggi il “fuochista” l’ha fatto mia madre, che è sempre presente in casa eche sta diventando per lei, vista anche l’età e acciacchi vari, un impegno non indifferente avevopensato di installare una nuova caldaia a pellet o onnivora con bollitore ACS nel magazzino alpiano seminterrato di modo che il maggior costo rispetto alla legna venisse ampliamentecompensato dal fatto che non si sarebbe più utilizzata la caldaia a gas se non per emergenza e per laproduzione di ACS nei giorni in cui la stessa non viene garantita dal pannello solare.Allo scopo sono stati fatti sopralluoghi e proposte da due installatori. Ho chiesto consigli ad unvenditore conoscente. Ho letto anche vari forum.Alla fine posso dire di avere forse le idee più confuse che all’inizio.In definitiva visto che probabilmente ho già sbagliato nel 2008 ad installare la caldaia gplcondensazione invece di una pellet/onnivora, non vorrei ricadere in altri errori di valutazione.La casa è abitata tutto il giorno solo da mia madre nella parte abitativa del piano seminterrato. Io,mia moglie e il figlio piccolo ci siamo solamente al mattino, alla sera dopo 17,30-18,00, nel finesettimana e saltuariamente a mezzogiorno.Fatte tutte queste premesse vengo al quesito/i.1) è meglio una caldaia solo pellet o onnivora considerato che avrei anche la possibilità diacquistare nocciolino di oliva o sansa?2) In entrambi i casi vale la pena spendere cifre alte per macchine sicuramente migliori oconviene puntare su altre a costi più bassi al fine di ammortizzare prima le spese?3) Indipendentemente dal tipo di caldaia è consigliabile installare un puffer oltre che unbollitore ACS oppure conviene fare solo riscaldamento e demandare l’ACS alla caldaia gas?4) Servono altri “accessori” aggiuntivi quali pompe, valvole anticondensa, valvole fumi etc?5) Quale potenza occorre nel caso solo riscaldamento e nel caso riscaldamento e produzioneACS?6) Visto che non intendo smantellare la vecchia caldaia a legna e che occorre fare una nuovacanna fumaria per la nuova caldaia in parallelismo a quella della caldaia a legna qualiaccorgimenti devo adottare?7) In quali punti delle tubazioni esistenti mi devo allacciare?8) Come si può gestire il pannello solare (visto che ha il bollitore esterno) nel nuovo impianto(visto che ora molto spesso nei giorni più caldi del periodo invernale la temperaturaraggiunge anche 30-35° ma la valvola a tre vie non apre e passa dalla caldaia a gas)?9) Sulla base dei pochi dati forniti quale potrebbe essere il risparmio annuale?
caldaia pellet o onnivora
1)Come sempre dipende... se riesci a afre tutto entro giugno puoi prendere i contributi anche sull'onnivora, dopo (con il nuovo conto termico) sarà difficile persino trovare caldaie a pellet che rispettino i requisiti. Il nocciolino e biomasse varie sono più difficili da gestire rispetto al pellet (trasporto, stoccaggio, alimentazione caldaia, parassiti, odore...), però costano indubbiamente di meno. Una caldaia onnivora inoltre costa un po' più di una semplice a pellet e/o richiede più manutenzione.
2)Dipende da cosa vuoi tu... la tua spesa attuale non è enorme considerando che il gpl è costosissimo e la casa è grande (scaldi piuttosto poco). Macchine più evolute costano di più ma ti rendono la vita molto più facile.... continua a leggere e vedrai qual'è la gamma.
3)Se passi al pellet e hai anche il solare un bollitore sarebbe utile per l'inverno (quando il solare non basta, la caldaia a pellet non è adattissima a fare acs istantanea come quella a gas). Dato che il tuo impianto è ad alta temperatura un puffer probabilmente sarebbe superfluo con il pellet, e probabilmente anche con un onnivora potresti cavartela senza. Continuando ad andare a legna un puffer ben dimensionato invece aiuterebbe moltissimo. Considera comunque che in realtà i 1000€ di puffer sono una cifra relativamente piccola rispetto al resto dell'impianto (non illuderti di poter fare i conti sul solo acquisto della caldaia....)
4)Si.
5)Si può estrapolare in base alla certificazione energetica, ma sarebbe meglio avere il dato direttamente dal termotecnico... ad ogni modo si aggirerà (per il riscaldamento, come detto con le biomasse è meglio non fare acs istantanea) trai 20 ed i 30kw a occhio, e le caldaie di quella potenza (a parità di modello) costano più o meno tutte lo stesso (ma non è un motivo per sovradimensionare, occhio).
7) la vedo dura a mantenere 3 caldaie insieme... ci sono delle norme di sicurezza per cui non puoi tenere due generatori la cuisomma delle potenze superi i 34kw nella stessa stanza, e non puoi allacciarli direttamente all'impianto... nel tuo caso la cosa più semplcie sarebbe sostituire la caldaia a legna con una a pellet e lasciare quella a gpl che fa sempre comodo per integrazione solare in estate ed emergenze. Impossibile entrare nel merito con i pochi elementi forniti.
8)Probabilmente la cosa più semplice e funzionale è metterlo in serie a monte del bollitore che collegherai alla nuova caldaia, così ti preriscalda l'acqua fredda dell'acquedotto.
9)Anche questo difficile a dirsi, considerando che hai anche intenzione di aumentare il consumo (scaldare di più). In giro trovi delle tabelle dove puoi confrontare il costo lordo in €/kwh per i diversi tipi di combustibile (pellet, gpl, metano, legna...)
Grazie Yapok
Cosa cambia dopo giugno?
Il locale nel quale intenderei installare la nuova caldaia è adiacente a quello della caldaia a legna il quale dovrebbe essere attraversato solo dalla nuova la tubazione di scarico a vista che si immetterebbe nella nuova canna fumaria da realizzare in parallelismo a quella a legna. Anche in questo caso non potrei allacciarmi direttamente all’impianto (tenuto conto anche del fatto che comunque le due caldaie non funzionerebbero contemporaneamente)?
combinata pellet-nocciolino + legna
se non posso installare una nuova caldaia in un altro vano perchè utilizza gli stessi tubi dovrei sostituire anche la caldaia a legna? come vanno le combinate legna pellet? ne ho visto varie in rete mescoli - nordica tc30 e laminox che sono coperte mi dicono da buoni cat in zona.
scusa se ti faccio perderetempo ma sono un profano. so che l'impianto attualre prevede dei dispositivi di sicurezza tra caldaia gpl e legna ma non so di cosa si tratti. esiste quindi la possibilità di poter installare una nuova a norma ispesl
