Secondo voi come posso capire se la canna ha un bassoo alto tiraggio?Oggi con un sacco non ho fatto manco 12 ore cin temp esterna di 14 gradi e cassetto pieno di cenere, stracolmo di grumi nerastri e zero cenere normale...1 kg di grumi o quasi...troppo La canna va in verticale con tubo da 80 per 1 metro , diritta per 3 metri e poi verticale con tubo da 100 per 9 metri..in totale ci sono 3 curve da 90 e 1 da 45...
Ultime news...ho provato ad abbassare la velocitá della ventola a -2 per ridurre la presenza di grumi di cenere nera nel cassetto...la temperatura fumi sembra stabile a 115 e il cassetto è meno pieno...però noto sempre tanta fuliggine nera intorno e sopra la camera di combustione e il vetro è sporco di questa fuliggine...opinioni?
troppa fuliggine nera è segno di materiale che non brucia bene, in carenza di ossigeno.
Se aumentol l' trovo granuli neri e fuliggine nel corpo con il cassetto che si riempie in maniera esagerata...se la diminuiscono diminuisce il numero di granuli ma anche la temp fumi cala tanto...mi domando se la nuoca canna tiri meglio di quella precedente...Dr secondo te usare un tubo da 100 in verticale per 9 metri non dovrebbe favorire il tiraggio?e al contempo favorire la condensa?
Credo sia un mix di tutto...adesso la temp fumi con ventola a -2 sta a 135 (dopo un po che lavora)...io credo che tiri male ma non mi spiego perche se aumento tiraggio il pellet salta fuori dal braciere riempiendo il cassetto velocemente
tubo da 80 fino al ricongiungimento con il vecchio camino poi su per 9 metri con tubo da 120...tra tubo verticale e pareti del camino strato di vermiculite...nel tratto orizzontale c'è una curva non visibile di 30 gradi
1 tratto che va verticale partente dalla base della stufa (tubo da 80)
2 prima parte del tratto rettilineo (tubo da 80)
3 ispezione tratto verticale per condensa e cenere (tubo da 120)
4 curva a 30 gradi che riparte (parte non visibile in foto) fino al tratto verticale (tubo da 80)
5 tratto verticale per 9 metri fino al comignolo antivento (tubo da 120)
Ok ma come risolvere?in altro modo per pulire devi smontare tutto...tu come faresti? Per me incide di piu la scelta del tubo da 120 verticale..li i fumi si espandono raffrendandosi
Pare che si sia deciso ad ammettere che la caldaia lavora male e sabato prox verrá a vedere...speriamo bene
Una domanda: avendo io termosifoni misti (non solo di ghisa) a che temperatura max imposto il puffer?attualmente sta a 65 ma vedo che la caldaia mi segna 70 gradi e i termo quando partono sono ustionanti. Ho letto che ci sarebbe necessitá di una valvola miscelatrice per il riscaldamento ma dubito che riuscirà ad instlallarmela in quanto sono troppe le cose da rimettere a posto e non ho compreso se sia necessaria.
Un altra cosa: se iltermostato che legge la temp in basso del puffer segnala 65 gradi che temperatura ci sará nella parte alta?il puffer è da 650 litri.
Per riassumere gli farò mettere come mi avete suggerito:
- termostato a livello del tubo di ritorno dell'acqua dalla caldaia al puffer
- termostato a livello del tubo di mandata dalla caldaia al puffer
- valvola miscelatrice acs
- riposizionamento dei tubi della canna fumaria
Siamo alle comiche...il cat è venuto ed ha fatto metá di quel che doveva fare
- taratura caldaia...ha usato la strumento ma senza tabelle,ad occhio...risultato adesso la caldaia fa meno cenere (una inezia in meno) ma la max temp fumi è 140 e ci arriva dopo un bel pezzo
- miscelatore acs: messo ma secondo voi è normale che si tubi della acqua fredda si scaldino?per me no- nessuno spostamento del termostato di minima del puffer ma taratura a 55 su mia insistenza
-ho scoperto cosa è quel filo dentro il pozzetto...è la sonda che dice alla caldaia se la temp max è stata raggiunta mia ha messo la tem caldaia a 80, temp puffer 70 temp minima puffer a 55
- infine ha fatto in modo di far bloccare la pompa che va ai termo se la temp minima del puffer è sotto i 55
Ma la cosa che mi ha sbalordito è sentire che è normale la quantitá di cenere è che la caldaia dopo un pò si aggiusta da sola
Come suggeritomi dovrò andarci pesante col cat e intimare alla ungaro di inviare uno cat di loro fiducia che sia in grado di mettere mano a tuttoMA MI CHIEDO...se vuole andarci giù pesante con le modifiche come faccio a fidarmi?come?sono sfiduciato...bel regalo matrimoniale-
ciao, mi sono informato in un CAT Ungaro.
la notevole produzione di cenere grossolana è normale nelle caldaie Ungaro, è una loro caratteristica.
per il resto, no comment....
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
Allora riassumendo visto che la canna non la posso toccare ma posso fare modifiche alla situazione del puffer tramite un idraulico, vorrei sapere dove devo mettere il termostato e come regolarlo. Inoltre voglio fare mettere il secondo termostato,la valvola antocondensa e la miscelatrice per il riscaldamento, avendo termo sia di ghisa che di allumio...cosa ne pensi?
giuste scelte....
l- a miscelatrice acs serve per normativa
- l'anticondensa con la biomassa è sempre consigliata, alcune ditte manco fanno la garanzia se manca
- il termostato nel puffer serve, altrimenti chi ferma la pompa caldaia/puffer? (strano che non ci sia.... sicuro che la sonda non legga la T°?)
- la miscelatrice riscaldamento non è indispensabile, in quanto non usi legna (casomai solo lato alluminio, visto che la T° di esercizio dell'alluminio è molto + bassa della ghisa)
questo ad esempio, cosa serve? secondo me serve allo scopo
La miscelatrice acs l'ha messa...quella per il riscaldamento non serve se hai due tipi di termo?io ho un unico collettore che poi ramifica nei tubi dei termo..pensavo servisse!I due termostati dove li metto?come vanno regolati..delta?si ce un termostato all'altezza del tubo che torna dai termo al puffer ed una sonda che è a metá altezza tra mandata riscaldamento e mandata caldaia
Dottor è il termostato infatti....comanda accensione se scende sotto i 55 e eventualmente blocca la pompa del riscaldamento. Perô ripeto se la parte alta del puffer è bollente quella sotto vicino al pavimento,a puffer fermo, è tiepida
ok, ma accensione caldaia o accensione pompa caldaia/puffer?
sono due cose completamente diverse
se la parte sotto è tiepida, vuol dire che quel termostato è impostato basso
deve comandare la partenza pompa caldaia/puffer quello, e non fermare la pompa riscaldamento
