Salve a tutti, volevo un consiglio da voi. Dovrei installare uno scambiatore per acqua sanitaria ad un circuito di uan stufa a pellet, vorrei sapere se e meglio quello a piastre a fascio tubbiero oppure un boiler???? grazie mille a tutti
Scambiatore...
dipende come hai l'impianto.. se tutto è dimensionato bene, per me è molto più gestibile un boiler..
se la stufa la tieni accesa h24 scambiatore a piastre dimensionato alle esigenze di casa...
nel caso di scambiatore a piastre considera che quando fai acs, normalmente non hai riscaldamento..
se descrivi meglio il tuo impianto riceverai suggerimenti più precisi dal forum...
ciaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da commodo155 Visualizza il messaggiovorrei sapere se e meglio quello a piastre a fascio tubbiero oppure un boiler???? grazie mille a tutti
ho una casa a due livelli con una stufa a pellet idro da 34kw, sul terrazzo un pannello solare termico collegato in serie con una caldaia a condensazione.Sul terrazzo ho i tubi di sfiato dell'impianto dei termosifoni, dove vorrei collegare lo scambiatore. Cosi facendo vorrei mettere il pannello lo scambiatore e la caldaia tutto in serie, ( prima che l'acqua entri in caldaia gli ho installato una valvola a tre via motorizzata con un termostato che quando l'acqua arriva superiore a 40° bay passa la caldaia e uso solo il pannello. Spero che mi sono spiegato bene
