Preventivo idraulico. Ma quanto cavolo costa un impianto termocamino+puffer ??!! - EnergeticAmbiente.it
  • Preventivo idraulico. Ma quanto cavolo costa un impianto termocamino+puffer ??!!
    Ciao a tutti.
    Trovandomi in fase di pre ristrutturazione dovrò sventrare tutto l'appartamento per isolare il pavimento dal freddo delle cantine e rifare tutti gli impianti nuovi, elettrico, idraulico e riscaldamento.
    Proprio questo riscaldamento mi sta mandando in pappa il cervello, ero partito con l'idea del pavimento radiante ma ho solo 12cm di pavimento e molte ditte mi rispondono picche per lo spessore limitato, allora mi sono orientato su un impianto termocamino a legna+puffer+radiatori alluminio.
    Il problema è che mi hanno chiesto minimo 10mila euri per questo impianto!
    Ora vorrei sapere da voi esperti, è normale un prezzo del genere considerando un accumulo kombi da 500lt, sola predisposizione x i pannelli, escluso il termocamino....????
    Avete consigli da darmi?
    Ci sono soluzioni di compromesso più economiche?
    Tra termocamino e riscaldamento a pavimento forse sarebbe meglio spingere sulla seconda soluzione..?
    Originariamente inviato da mondogreen Visualizza il messaggio
    ma nei 10.000, cosa rientra?
      Dimenticavo,
      villetta nel torinese zona climatica E, 100mq, piano terra, cantine sottostanti piano sopra abitato, capotto esterno da 4cm.
      Vi sarei grato se mi daste una mano a decidere, grazie infinite!!!
        Ciao Dott !
        questo preventivo comprende:
        caldaia a condensazione+canna fumaria
        canna fumaria camino
        bollitore kombi 500lt + vaso espansione + tubi, valvole, pompa, pompa anticondensa, ecc
        attacchi termosifoni
        testine termostatiche
        collettore di distribuzione
        ESCLUSI:
        termocamino, radiatori, tappi, staffe, riduzioni, progetti, elaborati, opere e forniture elettriche in CT, opere murarie di scasso e ripristino.
          è ancora troppo generico....
          - canne fumarie come e quanti mt?
          - tubazioni ai termosifoni, si o no?
          non hai una lista dettagliata? togliendo logicamente il nome dell'installatore.....
            In 12cm (isolamento incluso o escluso? rivestimento incluso o escluso?) un radiante "sottile" ci sta.
              Dunque il preventivo comprende:
              -bollitore cord####i kombi 500lt
              -vaso espans 35lt
              -pompa anticondensa Cal###i
              -circolatore 6/180
              -2 valvole deviatrici 3vie
              -2 servomotori
              -2 termostati immersione
              -miscelatore termostatico 3/4
              -valvola scarico termico
              -valvola sicurezza
              -valvola ritegno
              -valvole a sfera
              -riduzioni, staffe, valvolini sfogo aria
              -manometri, termometri
              -caldaia condensaz. Rie##o + canna fum. D80 6 mt pps
              -canna fum camino D120 6mt pps
              -impianto termico a radiatori (6 attacchi) in multistrato + valvole e detentori
              -collettore in cassetta 6+6
              -5 testine termostatiche
              -isolamento tubazioni con isogeopack
              -collegamenti vari tra caldaia,camino, puffer.
              ESCLUSI:
              -termocamino
              -radiatori,tappi,riduzioni,staffe,valvolini aria
              -progetti
              -elaborati vari
              -opere e foniture elettriche e impianto elettrico in ct
              -opere murarie di scasso e ripristino
              -energia elettrica x eseguire i lavori
              -fornitura di materiale edile.
                Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
                Ciao yapok! in pratica ho fatto un buco nel pavimento attuale e dalla soletta grezza al filo superiore del rivestimento ho 12cm. Più su non posso andare!
                In questi 12cm devono starci:
                - impianti elettrici e idraulici
                - pannelli isolanti battentati piu spessi possibile per isolare dai garage sottostanti (5cm)
                - tubi PEX + rete elettrosaldata
                - massetto additivato (5-6cm compresi tubi e rete)
                - piastrelle (1-1,5cm).
                Cosa ne pensi Yapok?
                se l'impiantistica la si fa correre accostata ai muri si possono posare i pannelli affianco per tutto il centro stanza senza dover fare un doppio massetto! giusto?
                  mondogreen, così a spanne sei un 20/30% di costo maggiorato circa
                  se poi 10.000 sono iva compresa, allora la maggiorazione si riduce in circa 10/20%
                    mondogreen, così a spanne sei un 20/30% di costo maggiorato circase poi 10.000 sono iva compresa, allora la maggiorazione si riduce in circa 10/20%
                    Allora mi pare di capire che i prezzi sono quelli..... ok ti grazie mille Dott! E se a tutto questo ci aggiungessi il gruppo di miscelazione per alimentare il pavimento radiante, di quanto potrebbe aumentare il costo secondo la tua esperienza?
                      dipende se vuoi una semplice valvola miscelatrice + pompa o gruppo elettronico completo
                      la forbice è enorme
                        la forbice è enorme
                        Relativamente, se vuoi rimanere sull'elettronico.
Nome:   carrello1.png
Dimensione: 51.6 KB
Nome:   carrello2.png
Dimensione: 26.9 KB
                        Se invece lasci la sola "termostatica" risparmi anche il costo del motore.
                          la forbice è enorme
                          Guarda dott. non me ne intendo di valvole miscelatrici, io so solo che se nel puffer ho 60 gradi questa valvola la miscela per portarla a 35gradi, giusto? però sinceramente non so da chi viene comandata se elettronicamente da delle sonde o cosa, inoltre perchè mi servirebbe un' altra pompa? non basta quella dell'impianto radiante?
                          Poi perchè dovrei preferire un gruppo elettronico ad una semplice valvola miscelatrice? Grazie!!
                            [ATTACH=CONFIG]37089[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]37090[/ATTACH]
                            ciao yapok ti ringrazio per l'infarinatura sui prezzi dei componenti, anche se sinceramente di tedesco non so na parola
                            Come ho appena detto a dottor mi piacerebbe capire meglio come funziona questo gruppo di miscelazione e quali sarebbero le differenze tra gruppo elettronico e semplice valvola miscelatrice.
                            Ve ne sarei davvero grato.
                              se hai già una pompa sul radiante, usi quella
                              la valvola può essere meccanica a punto fisso, quindi la mandata al radiante è sempre alla stessa T°, oppure la valvola può essere elettrica (più o meno evoluta) comandata ad esempio da una centralina climatica, che varia di continuo la T° di mandata al radiante.
