ragazzi ho bisogno di un aiuto urgente
ho collegato la valvola deviatrice con il relè e con il termostato come mi è stato indicato gentilemnte da tex, " allego lo schema"
il problema che non funziona, ho qualcosa non è collegato correttamente, per la precisione avviene questo
ipotizziamo di avere la temperatura all interno della PDC di 50 gradi io imposto la rotellina posta sul termostato a 60 gradi, e in quel caso il contatto funziona e la valvola motorizzata posta sulla valvola a tre vie devia l'acqua proveniente dalla caldai verso la PDC,
a quel punto faccio la prova contraria e riporto la ritellina posta sul termostato a 45 gradi, e se tutto funzionasse la valvola dovrevbbe riposizionarsi come in origine e deviare l acqua verso il puffer, ma cio non avviene, perche cio avvenga devo portare la ritellina posta sul termostato al di sotto dei 40 gradi in maniera che il termostato si spenga, a quel punto la valvola motore funziona ed inverte
praticamente la sonda posta nella PDC segnala che necessita acqua calda, ma non risegnala quando questa nonserve piu
