Pressione che varia - EnergeticAmbiente.it
Pressione che varia
  • Pressione che varia
    Ciao a tutti ho un problema all'impianto con termocucina.
    Termocucina da 18,5 kw, puffer (con serpentina per ACS) da 800 lt. + 40 lt. circa di radiatori, 4 vasi di espansione da 24 lt. per tutto l'impianto di riscadamento (vaso chiuso).A freddo ho 0,8 bar appena accendo il fuoco , prima che parta la pompa per il ricircolo, sale a 1,5 bar (termocucina al piano superiore del puffer) per poi posizionarsi sui 2 bar e 2,4 bar a 70° di puffer. Per me cè aria dentro la termocucina , voi potete consigliarmi meglio del mio idraulico che per me capisce poco??????
    si, c'è aria, devi sfiatarla
      Grazie per la risposta , i vasi sono sufficenti?
      Lo sfiato che ho sul punto piu' alto della termocucina (uscita da 8 mm ) puo' bastare?
        Originariamente inviato da Zebra Visualizza il messaggio
        Il tuo idraulico cosa ti ha consigliato? Ti ha detto che è normale? Non è da escludere,comunque sia penso che sia un'operazione che puoi fare benissimo e accertare quanto da te asserito.Ciao
          Mi ha detto che anche la sua lavora a 2 bar, e che anche l'impianto amortizza.
          Io penso che con un valvola di sicurezza di 3 bar siamo quasi al limite e i vasi di espansione se hanno scritto 1,5 bar vuol dire che hanno gia' finito di lavorare
            .... a che pressione hai precaricato i vasi di espansione (da misurare prima di portare in pressione l' impianto!)
              Non lo so.... credo a 1,5 bar ;per fine settimana quando vado nella casa in montagna ti faccio sapere
                La pressione dei vasi di espansione è 2 bar.
                (Ho sfiatato bene l'impianto)quando accendo il fuoco, la pressione è a 0,8 bar (impianto freddo) poi inizia a salire fino a 2 bar ,a questo punto iniziano a lavorare i vasi se ho capito bene.
                  Se il dislivello fra il termosifone piu' alto e la parte piu' bassa dell' impianto non supera i 10 mt, una pressione di esercizio dell' impianto di 1,2 bar è sufficiente. In pratica ad impianto a freddo, apri un termosifone di quelli in alto, lasci uscire l' acqua fino a che l' impianto ha una pressione minima o a zero (occhio a non far rientrare aria nell' impianto, mantieni un pressione minima di 0,2 bar, ad esempio) poi vai ai vasi di espansione e portali a 1 bar di precarico. Ricarica con un po' d' acqua l' impianto fino ad arrivare ad 1 bar.
                  Ora sia ad impianto freddo che caldo la pressione dovrebbe stabilizzarsi a 1- 1,3 bar!
                    Pressione vasi
                    Grazie Scresan, ora ho la pressione costante da 1 a 1.5 bar. Metto alcune foto per capire meglio l'impianto.
Nome:   DSCN1532.JPG
Dimensione: 1.37 MB
ID: 1944654Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN1530.JPG
Dimensione: 1.09 MB
ID: 1944653Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN1534.JPG
Dimensione: 1.25 MB
ID: 1944655Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN1544.JPG
Dimensione: 1.19 MB
                      Bene!!
                      Complimenti bell' impianto, semplice, pulito e con tutte le componenti necessarie!
                      E' bello vedere che anche per una termocucina, si prevedano puffer e VA esbe, valvola miscelatrice a punto fisso per l' acs e circolatori in calsse A.........ottimi quei circolatori della wilo! Nel mio impianto ho scelto l' altro colosso concorrente, Grundfos !!!
                        Se prima la pressione era stabile e adesso oscilla in funzione della temperatura, vuol dire che qualche idrosfera sul cirduito chiuso non sta alla pressione giusta oppure si è rotta la menbrana dentro.
                          No....la pressione prima variava di molto mentre ora è piu' stabile.
                          Prima saliva fino a 2 bar e poi iniziavano a lavorare i vasi (precaricati a 2 bar) ora l'oscillazione che ho è (credo) data da un po' d'aria che ho all'interno che devo togliermi nei prossimi giorni.
                          Spiegami meglio , per favore, (qualche idrosfera sul cirduito chiuso non sta alla pressione giusta oppure si è rotta la menbrana dentro.)
                            più l'aria si sfiata, più si stabilizzerà.
                              Spettabile Zebra, l'acqua per sua natura cambia di volume in funzione della temperatura: più è calda e più aumenta di volume. Il circuito aperto o chiuso su un impianto termico serve proprio a compensare queste variazioni di volume. Nelle idrosfere del circuito chiuso esiste una membrana che viene riempita di aria ad una certa pressione. Quando l'acqua dell'impianto aumenta di temperatura l'idrosfare compensa l'aumento di volume dell'acqua. Quanto più è preciso il rapporto di pressione della membrana dell'idrosfera e la pressione a freddo dell'impianto tanto meno oscilla la pressione in generale. Se questo rapporto è buono l'oscillazione è quasi zero. Sperando di esserti stato di aiuto ti saluto cordialmente. Luigi Savino
