Ciao a tutti il mio vicino di casa ha la caldaia in questione da 4 anni e ogni anno brucia la scheda.. Si brucia sempre lo stesso componente e cioè un cip che va a comandare il la ventola dell aria.. A monte ha stabilizzatore di corrente tipo quelli x pc... Tra l altro vorremmo trasformarla in meccanica.. Qualcuno di voi l ha fatto??? Consigli sulla scheda?? Grazie mille
Pasqualicchio cs40 quarta scheda elettronica bruciata..
sarebbe da vedere la scheda, magari è un componente che si trova e si cambia facilmente.
comunque a meno che sia un problema di progetto non è che il problema sia la ventola?
magari assorbe più amp di quello che dovrebbe dalla scheda e fà saltare il componente ."non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
http://gospa87.blogspot.it
Amperometro, controllare che sia lo stesso dichirato sulla targetta, e controllare che il componente che si rompe sia in grado di erogare quella energia in modo continuativo. Eventualmente potresti usare un rele per ripetere il segnale se è insufficiente, o cambiare componente con un altro piu potente. Ammesso che ne sia in grado.
Perchè non fai una foto al componente e lo mostri???
... quello non è il triac di potenza!!! Ma pare piu' il pic di controllo della scheda.
Ovvero se la scheda è mal progettata, il corto circuito del motore della ventola, porta normalmente alla rottura del triac di potenza, che a sua volta potrebbe bruciare il processore, se non munito delle giuste protezioni (credo che si dica optoisolato !).
Nella mia biocontrol a causa del corto generato dal motore di una delle ventole (bruciato!) ha causato la rottura del triac della scheda. Sono bastati 2 euro ed un saldatore per sostituire il vecchio triac con uno nuovo e tutto è tornato a posto (la ventola l' ho buttata chiaramente!).
Dato che succede spesso, significa che c'è qualcosa che non quadra:
1- progetto sbagliato, ovvero ventola con troppi amper per quella centralina
2- ventola difettosa, magari la situazione peggiora con l' aumentare della cenere e polvere che si intrappola nella stessa ventola... pulirla spesso!
3- filo centralina - ventola spellato, che va a corto con la carcassa della caldaia !!! casualmente.
P.S.: nessuno ti vieta di aggiungere un piccolo dissipatore in alluminio al chip che hai indicato, basta incollarlo con una goccia di attack!! sicuramente migliora la T di lavoro del chip, e male non fa.
Ciao a tutti...
Originariamente inviato da paxman78 Visualizza il messaggioIl pezzo Nn si riesce a cambiare.. Già provato..
A naso sembra una CPU programmabile, difficile che si sia bruciato quello!!!
In che senso non si riesce a cambiare????
@Scresan
PS:Azz.....Socio, stavolta post all'unisono.....Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
un'altra cosa non bellissima di quella scheda sono le piste in ingresso o uscita all'integrato in alto dopo la cpu, potrebbe capitare che la cpu dia un comando e l'integrato in alto abbia una logica di potenza (ULN 7003 high voltage/high current)e sia meno "delicato" della cpu...... io darei anche uno sguardo a quelle piste che non sembrano proprio il massimo, poi sicuramente quello che ha proposto Scresan è sicuramente corretto
@Paxman78
Quella centralina è una Tiemme Sy400, sono utilizzate su molti sistemi a biomassa, il problema è che, da quanto so, sono dotate di un Firmware ad hoc per ogni modello. Il mio TC monta una versione precedente la SY250, sono ottimi prodotti.
Forse l'amico Scresan nel caso non si riesca a ripararla può darti qualche link per eventuale nuova fornitura a prezzi buoni.
Resta sempre da capire il perchè la scheda brucia qualche componente, ovviamente prima di rimetterla in servizio.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
....prova qua:
INDEX
se ricordo bene hanno anche il necessario per caricare il fw adatto. C'è solo da chiedere!
Chiedi anche qua:
http://www.biocontrol-ht.com/ita_serielc.html
questa è la versione lite della biocontrol.
Se invece usi la versione top ..... la programmi da te tramite il piccolo schermo ed un ottimo manuale!Ultima modifica di scresan; 01-12-2014, 22:38.
ma i cavi sul connettore nella foto del tuo post n5 non sono spelati?
forse è la foto, ma sembra manchi l'isolante + del necessario , dagli un'occhio.
non sono un'elettrotecnico ma la vedo dura dissaldarlo e sostituirlo .
potresti fare un'animalata con una di quelle vecchie (sempre che non hai già provato)
la butti in forno sui 100 gradi tenendola d'occhio in modo da non colare i connettori , la rimonti e provi.
su schede di pc e company io faccio cosi, perchè individuare il guasto è quasi sempre impossibile (se non isoli il componente )
fino ad ora ci ho salvato un ruoter adsl e una scheda per motori stepper , il router ha funzionato ancora 2 anni, la scheda stepper qualche mese."non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
Molto interessante.. Proveremo..Parlando con il mio vicino però ho capito che non mi aveva spiegato bene il problema.. La scheda funziona la ventola funziona.. Quando la caldia è in funzione tutto apposto.. Dal momento che va in modulazione o in stanby si avverte un rumore fisso tipo quando il motore non parte x condensatore rotto.. Ecco così! La ventola sia surriscalda fino a quando scatta il termico di protezione.. Dopo un po' riparte ecc.. Avvolgimento ventola controllato e pare apposto.. Condensatore cambiato.. Niente. Mettendo la scheda nuova il tutto riprende a funzionare niente rumori strani... Dopo un po' di tempo nn quantificabile ma comunque un mese o più riparte il rumore dalla ventola... Mi sono spiegato bene? Ripeto a monte della caldai c è un gruppo di continuità tipo quelli x pc.. Potrebbe dare problemi questo?Grazie sempre
Il gruppo di continuità di che tipo è?
Voltaggio in ingresso al gruppo, voltaggio in uscita dal gruppo?
Non è che il tuo vicino è un fine linea e ha dei repentini sbalzi di tensione che il gruppo non riesce a sopportare e crea il problema alla centralina?
L'impinato di terra? Ha ritorni strani di tensione?
Se non ho capito male quando la centralina modula i giri della ventola da un certo momento in avanti questa si surriscalda e fà saltare la termica.
Se il triac della centralina non riesce a far modulare la ventola non è che il problema parte dalla stessa e poi crea problemi alla centralina?
Girando manualmente il rotore della ventola risulta di difficile movimentazione? Non è che qualche componente all'interno della ventola frena il movimento della stessa e quindi crea un aumento di assorbimento in Ampere con relativo problema alla centralina?
Gli Ampere di assorbimento di una e dell'altra quanto sono?
Allora queste cose nn le sò.. Stasera vado e controllo il tutto.. Come faccio con il tester a vedere quante A assorbe la ventola? Il difetto nn sono i giri della ventola ma il rumore che fa la stessa da ferma.. Tipo caldaia in stanby dalla ventola proviene un rumore tipo ummmmmmmmmmm.. Come se il condensatore fosse rotto e il motore nn c'è la facesse a partire.. Infatti si surriscalda e interviene il termico.. In stanby però niente deve funzionare la ventola dovrebbe essere completamente spenta!! La cosa strana è che cambiando scheda il rumore e problema surriscaldamento-termico sparisce, mah... Poi ripeto se la caldaia è in funzione la ventola si comporta correttamente! È un rebus...
Ciao...
Fai una foto dell'etichetta posteriore
Fai quanto consigliato da FAGA86, verifica che la girante (a sistema spento) giri liberamente.
SalutiUltima modifica di renatomeloni; 02-12-2014, 12:13.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Scusate l'intrusione ma chiedo AIUTO per una scheda madre di una stufa a Pelletmod. Princpessa Insert della UNIROSSI di Vicenz che essendo fallita non da più garanzia e informazioni su come reperire pezzi di ricambio. Qualcuno può aiutarmi ? Grazie infinite
x paxman78: le centraline di controllo delle caldaie con modulazione continua della potenza ventola hanno un parametro di "zero" velocità della ventola che va programmato. Cioè la centralina modula da un minimo ad un massimo (velori impostabili dall' utente o dal cat) entro i quali la logica di controllo della centralina andrà a "regolare".
Si impostano in questo modo:
1- potenza max di solito entro valori che vanno dal 60 al 100%, ovvero un valore tale per cui la caldaia non "sputa" il pellet in faccia all' utente quando apre il portello del crogiolo, cioè una potenza max compatibile con quel crogiolo-caldaia
2- potenza minima di solito (con regolazioni simil-inverter con il triac !) si parte da un minimo del 30% a salire, fino a quando la ventola gira senza abbastanza velocemente da non soffiare, ma non tanto lenta da muoversi appena e fare rumore.
Nel caso del tuo amico, questo valore andrebbe impostato a rete elettrica "bassa" cioè quando la rete enel è al minimo del voltaggio (dipenderà dalla linea, da carichi che il tuo amico attiva.... lavatrice, ferro da stiro, o vicine fabbriche che azionano grossi motori, così come quando è "alta" da impianti fotovoltaici nelle vicinanze.....), in modo da non avere mai la caldaia in modulazione con ventola al minimo, quasi ferma e rumorosa. Con il tempo questa situazione surriscalda sia il motore della ventola che i componenti della scheda.
Alla fine potrebbe essere solo un problema di "impostazioni base" della scheda di controllo!!!!!
Per chiarire, se riesci ad entrare nel menu' tecnico, devi aumentare il valore della potenza minima assoluta del ventilatore in modo che giri abbastanza velocemente (non i 5 giri al minuto e rumoreggiante, ma 100-200 fino a quando il rumore diventa leggero) .
Azz. il Boss in persona?? E dato che c'era non poteva fargli una revisione anche alla ventola, ecc....??????
Voglio dire, che senso ha sostituire quattro volte la centralina senza prima capire e risolvere il VERO problema???
