Un saluto a tutti, ho un problema con il mio termocamino policombustibile, quando lo faccio funzionare a legna sento bollire acqua nel suo interno, lo sento nel momento in cui lo carico nuovamente di legna quindi si alza la fiamma e successivamente sento l'acqua andare in ebollizione.potrebbe essere aria?non so come farla uscire, tra l'altro ho provato a svitare la vite del circolatore ma escono solo gocce d'acqua.Grazie e buone feste...
Aria nel termocamino?
Ciao a Tutti...
Ciao Nicola, se l'idraulico ha lavorato bene, dovrebbe aver piazzato uno sfiato automatico sopra la caldaia, hai verificato se c'è??
Diversamente sara molto dura fare uscire l'aria presente all'interno della caldaia!!!
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
bè fin che non riesci a svuotare tutta l'aria dall'impianto c'è poco da fare.
fai lo spurgo bene su tutto l'impianto (sempre da freddo con pompa ferma) poi vedi che risolvi."non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
http://gospa87.blogspot.it
La valvola di sfiato aria è situato sul termocamino dopo il circolatore, il tappo nero lo devo togliere?http://www.topline.ie/plumbing-and-h...air-vent-1-2inUltima modifica di nicola calia; 30-12-2014, 17:22.
mah secondo me se c'era aria doveva farlo sempre e non solo quando va a legna.. echè anche l'aria ora ha preferenze di combustibile.. fai una foto al lavoro fatto alla valvola deviatrice . probabile ci sia aria imprigionata in quella posizione oppure anche nel serpentino del boiler.. poi con vaso aperto l'aria dalla caldaia del tc andrebbe via sola senza fatica, essendo loi sfiato nella parte più alta del tc...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Si infatti, ma non è che il rumore che senti è il circolatore che va in cavitazione????
A che velocità è settato??
Se è impostato a III prova a ridurlo a velocità II e vedi che succede
Il circolatore gira abbastanza bene mi è capitato di sentire aria nel circolatore, il rumore è abbastanza differente, l'idraulico la valvola deviatrice motorizzata la posizionata + o - all'altezza del circolatore...potrebbe essere la causa di bolle d'aria nel termocamino?appena posso faccio la foto...
che valvola ha messo ? non è che ci mette parecchio nel deviare e il circolatore va in cavitazione in questo frangente creando aria..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
è un pò confusa e non si capisce bene dove vanno i tubi. sembra che sulla 3 vie non abbia messo uno sfiato e se dove ha collegato il serpentino del boiler è la parte alta vorrei capire dove uscirebbe l'eventuale aria..
il bollore lo avverto ad ogni ricarica di legnaUltima modifica di aldo55; 30-12-2014, 21:30.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Succede anche al mio termocamino e solamente quando va a legna. Per esempio se parto a pellet con camino freddo nessun problema. Se invece parto con camino freddo a legna si sentono rumori come se bollisse ma in realtà la T dell'acqua non è ancora arrivata allo start del circolatore. Una volta che il circolatore parte e nel termocamino rientra acqua a 60° il tutto si uniforma e i rumori spariscono. Secondo me il tutto è dovuto alla potenza della fiamma in accensione. Se accendo il fuoco con fiamma dolce e man mano metto legna nessun rumore mentre se innesco un incendio pazzesco lasciando aperte tutte le prese d'aria il rumore c'è. Comunque una volta partito il circolatore il rumore non si manifesta più nemmeno alle cariche successive. Nicola ma tu hai la Valvola Anticondensa?Loc: Milano - Zona Clim. E - Gradi Giorno 2448 Abit.: Casa Singola 160mq Due piani - Classe Energ. B
Impianto: Tc legna/pellet: 34,8 Kw focolare - 27,84 Kw globale - 22,14 fluido - 5,70 Kw aria - PUFFER Solarbayer 800Lt + BOILER Cordivari 300Lt - Radiante Pav. 160 mq - Solare 20 tubi - Ap. 2,12 m2 - Orient. Sud/Sud-Ovest - Inclin21°(da portare a 30°)
ma come fa ad esserci aria nel pentolone ?? se e' a vaso aperto? come dire che c e aria in una pentola piena d acqua sul fuoco.secondo me succede che la parte del tc ( quindi il cielo ) lambita dalla fiamma violenta sia ad una temperatura così elevata che crea una sorta di bolle che vanno su...per rendere l idea come quando sul fuoco hai la pentola d acqua che non bolle ancora ma dal fondo della pentola salgono delle bolle d aria in quanto la temperatura del ferro a contatto con la fiamma e' molto più alta del resto della pentola e la stratificazione dell acqua in quel punto crea bolle di calore.la stessa cosa e' successa a me un paio di volte quando ho lasciato il portello semi aperto in accensione.la temperatura dell acqua nel tc segnava 60 e sentivo dei gorgoglii interni come bolle d aria che andavano in alto e quando e' partita la prima pompa si e' risolto tutto...un po come nella pentola...prova a rimestare l acqua quando compaiono le prime bolle sul fondo vedi che spariscono in quanto fai girare il fluido.
se si forma una sacca d'aria in un punto del tc sotto il livello di mandata , l'aria non scappa da sola, non è una serpentina
indipendentemente che sia a vaso chiuso o aperto."non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
La valvola anticondensa è situata a filo pavimento, in pratica sul termocamino è situata la pompa, i tubi di mandata e di ritorno scendono a filo pavimento e si collegano alla valvola anticondensa per poi risalire alla deviatrice e alla serpentina, si forma tipo un sifone, questo cambio di direzione delle tubazioni potrebbe creare aria, anche perché il serpentino del boiler si trova ad una altezza maggiore rispetto alla pompa e al termocamino, dovrei istallare un valvolino di sfiato automatico...che ne pensate?
ciao nicola.. come detto sopra potresti dire com'è quel collegamento della 3 vie al serpentino del boiler ?
è collegato alla parte alta giusto ? non credo sia collegato al contrario, cioè alla parte bassa del serpentino stesso.
se così fosse dimmi come fa l'aria ad uscire se non c'è uno sfiato ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
scusa forse no mi sono spiegato bene.. il tubo che dalla 3 vie collega il serpentino, è sulla mandata, giusto ? il ritorno dallo stesso serpentino, è sotto giusto ?
bene, se così fosse, dimmi come farebbe l'aria in quel tratto ad uscire se tra la 3 vie (parte più alta) e il serpentino del boiler non c'è una valvola di sfiato ?..
sempre se quello che dico è giusto, ogni qual volta la 3 vie nel deviare i flussi trascina dietro anche aria.. forse lo senti quando va a legna per il fatto che col pellet il circolatore modula diversamente e non crea il problema..Ultima modifica di aldo55; 31-12-2014, 12:10.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
buongiorno e tanti auguri di buon anno a tutti..
ciao Nicola.. non vorrei che ci siano delle incomprensioni sull'installazione della 3 vie.. guardando il boiler questa sembra sia a metá altezza dello stesso. vorrei capire una cosa, se la 3 vie sia installata sulla mandata o sul ritorno.. se come detto in precedenza è sulla mandata, devi si installare un jolly di sfiato altrimenti in quel punto (3 via e serpentino) avrai sempre problemi di aria..
se poi il problema è altro non saprei ma rimarrá sempre un lavoro che andava fatto e comunque una cosa è esclusa..
ciao e tanti auguri ancoraUltima modifica di aldo55; 01-01-2015, 11:31.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Innanzitutto buon anno a tutti, grazie Aldo per la pazienza che dimostri, penso di aver risolto il mio problema....semplicemente ho pulito gli scambiatori, erano pieni di fuliggine, con le spazzole di acciaio ho eliminato lo sporco, ora il termocamino non lo sento più bollire.... Una bella manutenzione ordinaria costante aiuta ad avere un rendimento lineare al sistema di scambio, mi stavo fasciando la testa per risolvere il tutto!!!
Originariamente inviato da nicola calia Visualizza il messaggiopenso di aver risolto il mio problema....semplicemente ho pulito gli scambiatori, erano pieni di fuliggineCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
giusto per portare un contributo al forum,anche nel termocamino di casa dei miei a volte si forma dell'aria nel termocamino e l'unico modo che ho per farla uscire è aumentare la velocità del circolatore per un pò. Non esiste sfiato e la mandata prima di salire al piano di sopra fa un sifone,quindi l'aria rimane nel termocamico.
