Perché rimescoleresti di continuo l'acqua all'interno del puffer. Ritarderesti la partenza pompe impianto. Non sfrutteresti l'intero volume di acqua tecnica stoccata per il riscaldamento, in quel modo avresti a disposizione meno di 500 litri di acqua perché una parte devi preservarla per l'ACS e la parte bassa avendo il ritorno impianto più alto del ritorno caldaia.
Caldaia legna+Bollitore TANK in TANK+PDC+Solare termico
Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggioPerché rimescoleresti di continuo l'acqua all'interno del puffer. Ritarderesti la partenza pompe impianto. Non sfrutteresti l'intero volume di acqua tecnica stoccata per il riscaldamento, in quel modo avresti a disposizione meno di 500 litri di acqua perché una parte devi preservarla per l'ACS e la parte bassa avendo il ritorno impianto più alto del ritorno caldaia.
Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggioSemplicemente con uno schema a T mettendo la mandata e ritorno impianto fra caldaia e puffer.
Ho realizzato due schemi completi con le due diverse soluzioni di collegamento impianto su bollitore, se qualcuno avesse dei suggerimenti a riguardo sono sempre ben accetti.........Caldaia_1.pdfCaldaia_2.pdf
