1 su una termo cucina e meglio installare la valvola di scarico termico la caleffi , 543 o la 544 2 di quanti litri necessita un vaso di espansione chiuso quello che va dalla termo cucina al puffer 3 e se andrebbe installato nella mandata ho nel ritorno 4 che tipo di pompa circollatore come potenza, sul tratto termo cucina puffer distanza 10 metri
valvola scarico termico
dovresti fare nome e cognome di chi vende e poi non aiuta i clienti, perchè come vedi a sinistra, io sono qua da 7 anni, e sono stanco di vedere venditori del piffero che vendono il pezzo di ferro, si intascano i soldi e lasciano in braghe di tela i clienti.
E' ora di finirla....Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-06-2015, 23:29.
ti invito a rivolgerti ad un termotecnico per i calcoli.
Dalle istruzioni presenti sul sito La Nordica (modello “termosuprema compact DSA”) vedo che la tua termocucina a legna è equipaggiata di scambiatore di emergenza, pertanto gli metti all’ingresso la Caleffi 543 (viene chiamata VAST nelle istruzioni) che si chiama scarico di sicurezza termica.
La norma di installazione della termocucina è la UNI 10412-2:2009.
Qui vedi lo schema applicativo della norma coi prodotti necessari all’installazione a vaso chiuso (pag. 3 in basso): http://www.caleffi.com/sites/default...e/03181_it.pdf
Il vaso va messo sulla tubazione di ritorno, guarda qui il dimensionamento:
http://www.caleffi.com/sites/default...e/01079_it.pdf
R.
ciao a tutti grazie per le informazioni sono utili i quaderni caleffi mi sapresti dire che tipo di pompa circolatore come potenza, sul tratto termo cucina puffer distanza 10 metri e in che punti dell impianto dovrebbero essere installati gli sfiati buona giornata
