Sono delle espansioni di centralina che comunicano con la centralina base. Possono essere collegate tramite un cavo CAN-BUS. Con le espansioni di memoria la centralina base avrà indirizzo 0, le espansioni avranno indirizzo diverso che viene impostato tramite un selettore che ti permette di selezionare l'indirizzo giusto della centralina. ETA se non ricordo male come altre caldaie austriache gestisce due circuiti in climatica. Camber i due circuiti che vuoi andare a riscaldare lo farai in climatica?
Consiglio per caldaia a fiamma rovesciata
Sul depliant della caldaia mista legna pellet di Herz, che ha il T control, è scritto
"Possibilità di espansione fino a 55 moduli(altri circuiti di riscaldamento, gestione solare, 2° Puffer, ecc.)"
Quindi non mi gestirebbe neanche il secondo puffer. Confermate? Pelle87, al corso ne hanno parlato?
Originariamente inviato da camber Visualizza il messaggioSul depliant della caldaia mista legna pellet di Herz, che ha il T control, è scritto
Salve a tutti,sono anch'io in procinto di fare l'acquisto per una legna/pellet(nel caso ci volesse la mano della moglie ,gli dico di infilarvi un sacco e via)con possibile accensione automatica in caso di bisogno.Devo scaldare 200m2 + garage (dove andrà la caldaia).Riscaldamento con termosifoni in ghisa per le stanze notte ,termoarredi per i bagni/cucina e due ventilconvettori nel salone(70m2),totale della potenza necessaria 19kw ,leggendo il 3D sono arrivato alla conclusione che mi servirà una buona caldaia 20-24kw(sovradimensionata per stargli dietro meno tempo),con alimentazione legna/pellet ,puffer da 2000litri(ma questo farà anche ACS?)e centralina con tutte le funzioni che si gestisca sola anche in estate per la ACS(siamo piuttosto viziati ??).
Zona Lecce,200m2(escluso vano caldaia)costruzione del 2008 con buonaccoimbentazione ,infissi in pvc termici,19kw potenza necessaria(io la prendersi un po sovradimensionata quindi 20/22/24) .Max automazione.Legna/Pellet,con accumulo per ACS (possibilmente implementando il solare termico esistente).Cosa mi consigliate?Marca,modello,potenza?Grazie in anticipo a tutti.Nicola Tesla
Per avere buona autonomia a legna e massima automazione, probabilmente dovrai andare su un austriaca. Vedi cosa c'è nella tua zona, herz, ETA, FROLING, non cambia poi molto. Cambia chi ti segue e ti fa l impianto . Il budget con queste è abbastanza elevato ma hai il massimo dell automazione e autonomiacaldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
Ok.grazie per l'attenzione,la spesa so che x forza di cose(automazione e doppia alimentazione)sarà piùttosto elevata,per questo vorrei dei consigli,per evitare di spendere molto senza poi avere quello di cui davvero ho bisogno.Personalmente spendere 0 euro ,ma diciamo che fino a 8000 euro (tutto compreso e mi lavano la schiena alla prima doccia)la mano potrebbe non tremarmi più di tanto .Comunque a parte gli scherzi(spero di avervi strappato un sorriso),mi date una potenza ottimale da prendere,considerando che in casa ci vogliono 19kw (senza ACS ) e che vorrei averla con più autonomia possibile(che duri almeno 10 ore accesa nelle stagioni fredde,ce la faccio?).Nicola Tesla
Ciao ponzo,
scusa, ma a Lecce, con una casa con una buona coibentazione ti serve proprio una combinata legna/pellet (hai legna gratis?). Mai pensato ad una PDC con adeguato FV o fari split nei punti giusti della casa che ti fanno freddo anche d'estate.
Te lo dice uno che ha un austriaca a legna (gratis la legna) con accensione automatica, però nelle mie zone sono altre temperature e il sole non rende così come a Lecce (diciamo che quando c'è rende anche qui, ma le giornate di sole sono molto meno che a Lecce sicuramente) e con quello che spendi per una combinata austriaca ci fai un 6 kw di FV e metti (se non li hai già) delle pompe di calore che scaldano d'inverno e raffrescano d'estate.
@lore ,ho già un fotovoltaico da 6kwp ,auto elettrica e cucina a induzione,il problema della PDC è che dovrebbe comunque essere affiancata da altra caldaia che nel mio caso dev'essere per forza a GPL e questo non mi apice affatto.Inoltre la PDC coi ventil e i termosifoni in ghisa non lavora bene,l'ideale per la PDC sarebbe impianto a pavimento.Ho studiato le PDC e mi affascina il fatto di poter avere caldo /freddo elettrico ,ma sono un viziato e con tutti quei soldi voglio girare a manica corta in casa anche con temperature sotto lo 0 ,la PDC questo non lo permette.Inoltre cosa che mi da molto fastidio dovrei aumentare la potenza contrattuale,visto che ora ho un semplice 3kw(in prelievo da rete)e le PDC di queste potenze(ricordo che ho bisogno di 19kw)hanno potenze che si aggirano sui 6kwp .@dott nord est :ma davvero devo spendere 15mila testoni per una buona caldaia ??O.o o.O ....@mgc :sono in provincia a nord,10km da Lecce,Carmiano per l'esattezza.Nicola Tesla
Sono dovuto andare su Wiky per capire che sei in zona C e la temperatura va da 9 a 24gradi. Al di là' delle preferenze climatiche casalinghe private da tropicale, mi spiegheresti chi ti ha fatto i conteggi dei KW/h richiesti? Mai pensato a una Lucia stove ?Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Ciao mgc,si la zona climatica è C.Il conto l'ho fatto io e non credo ci siano errori.Il totale è circa 19000W ,ora non trovo gli appunti ma ho fatto il calcolo esatto in ogni stanza.I m3 totali da riscaldare sono 550 + locale caldaia(garage).Nicola Tesla
L'idea di caldaia superiore ai 20 kW/h.Nessuna voglia di giudicare abitudini o desideri di altre persone, solo curiosità. Io mi sono messo uno scheletro in salotto che guarda la televisione con me, abbiamo gli stessi gusti programmatici e non vuole usare il telecomando. Non gli ho ancora dato un nome, non so per certo il sesso e una superficiale analisi del bacino, non ha aiutato.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Alla caldaia superiore ai 20kw ci sono arrivato leggendo questo 3D,per me caricarla uno sola volta al giorno sarebbe l'ideale e prenderla più grossa del necessario(19kw) mi dà quel "vantaggio".Forte lo scheletro,io però gli avrei dato un nome prima di farlo entrare in casa......Nicola Tesla
Tornando al cosa comperare credo di aver intuito dal badget e dall'analisi di qualche prodotto che prenderò una "onesta marina" (cit.).Queste in pratica sono "meno performanti"ma le funzioni che mi servono non mancano.Calcolando anche che qui il freddo intenso è latitante e che sarà accesa pochi mesi l'anno,la spesa per una " teutonica" non varrebbe la candela.Nicola Tesla
Penso che tu sia sulla strada giusta. A proposito, l'autonomia, in eccesso di calore, è determinata dal puffer e questo dice che la caldaia deve avere un vano carico sufficiente a garantire le calorie per stoccare acqua calda. Sopratutto, se non sei una persona che voglia giocare con i programmi, molte caldaie italiane garantiscono un buon funzionamento e i problemi sorgono nell'impiantistica e nel puffer.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Altre info preziosissime.Quindi per avere un'autonomia e resa maggiore conviene prendere una "solo legna"? Leggendo qua e la l'automazione si può avere anche con la sola legna giusto?Il problema principale è l'accensione,cioè posso anche prepararla il giorno prima la caldaia,ma l'accensione " a volte" dovrà avvenire automaticamente.Ultima modifica di ponzo; 07-06-2016, 09:46.Nicola Tesla
Se con le economiche posso avere :buona resa(bassi consumi),buona capacità di carico(autonomia per almeno una giornata intera) e automazione nell'accezione e naturalmente che non sia "stressante" nella pulizia,potrei anche passare già all'acquisto.Nicola Tesla
