Schede tecniche Termocamini e potenza utile/massima - EnergeticAmbiente.it
  • Schede tecniche Termocamini e potenza utile/massima
    Buongiorno a tutti,
    guardando le schede tecniche dei vari termocamini mi imbatto in questi dati:
    potenza utile kW 11/23
    potenza utile all'acqua kW 13,3
    rendimento % 82,3
    Pensavo che a questo dato andava detratto il rendimento per calcolare poi i KW effettivi, però misà tanto che i KW effettivi sono quelli appunto dichiarati in POTENZA UTILE.. perchè su un'altro sito, dichiarano la stessa macchina con
    Potenza nominale 30 KW ed utile 23
    Effettivamente l'82,3% di 30 è proprio 23.
    Mi confermate quindi che se volessi fare due conti sulla quantità di calorie necessarie, posso prendere come riferimento la potenza utile come potenza massima erogata dalla macchina?
    Originariamente inviato da FaManY77 Visualizza il messaggio
    Penso che ci sia un errore nel tuo calcolo.In base ai dati che hai fornito il termocamino ha una potenza al focolare ( massima) di 28 kw,27,94 per l'esattezza,questo prendendo come riferimento i dati riferiti alla potenza utile e alla resa dichiarata.Le potenze sono le seguentiotenza al focolare, ovvero la potenza massima del generatore ,potenza utile ,viene ricavata dalla potenza massima meno la perdita in canna fumaria e da quì viene calcolata la resa del generatore.A sua volta la potenza utile è formata, dalla potenza resa all'acqua e potenza resa all'aria. Pertanto devi tenere conto della potenza "utile " ,lo dice la parola stessa.Ciao
      Perfetto, quindi ricapitolando e semplificando possiamo affermare che la POTENZA UTILE è la potenza reale che il TC può erogare ed è su questo valore che possiamo fare i calcoli.
      Quindi la perdita di potenza data dal calore che viene espulso tramite canna fumaria è stata già tolta dalla potenza utile.
        Proprio cosi,una resa del 80% vuol dire che il 20% di ciò che bruci è a fondo......perduto.Ciao
          si si , il fatto della resa era chiaro, il dubbio era solo riferito al fatto che nelle schede tecniche c'è sempre scritto POTENZA UTILE e se la potenza appunto utile dichiarata ha già scorporato la percentuale di perdita.
