Impianto riscaldamento termocamino e stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto riscaldamento termocamino e stufa a pellet
    Buonasera a tutti,
    mi chiamo Enzo e siccome sto per realizzare un impianto di riscaldamento per il mio nuovo appartamento avrei bisogno di qualche consiglio/suggerimento.
    Nello specifico ho intenzione di installare un termocamino e una stufa a pellet, entrambi collegati ai termosifoni.
    Siccome fino ad ora non sono riuscito a trovare un idraulico capace di trovare la soluzione vi sarei molto grato se mi deste un aiuto.
    ci vuoi fare anche acs ?
      no, mi interessa solo il riscaldamento dei termosifoni
        ok capito
        ma dove trova difficoltà allora il tuo installatore ? non capisco...
        hai già scelto il modello ?
          io vorrei semplicemente collegare il termocamino e la stufa all'impianto dei termosifoni e farli funzionare alternativamente chiaramente, mi spiego meglio: accendo la stufa a pellet e riscaldo con questa, poi ad un certo punto accendo il termocamino e vorrei che la stufa a pellet in automatico smettesse di funzionare.
          L'installatore sostiene che per fare questo è difficile e quand'anche fosse possibile bisognerebbe per forza installare un accumulatore
          Colgo l'occasione per chiedere se la stufa che ho scelto è sia un buon prodotto, Ravelli hrv160 Hydro
            in primis bisogna collegare in centrale termica, e non in un punto qualsiasi del circuito
            la miglior cosa, come dice il tuo idraulico, sarebbe scaricare tutto su accumulo e gestire in modo facile i due sitemi
              quindi non posso collegarli semplicemente ad una centrale termica?
              che ne pensi della stufa?
                si può anche fare, ma non è certo il max.....
                per il discorso qualità prodotto, non chiederlo a me, sarei di parte.
                  qual è il motivo per cui collegarli alla centrale non è la soluzione migliore?
                    perchè una è a pellet, l'altro a legna
                    mentre il pellet è facilmente gestibile, la legna non lo è
                      quindi come mi consigli di gestire l'impianto?
                        consiglio di studiarlo bene prima.... e non fare le cose a caso
                          potresti darmi qualche suggerimento?
                            qua non si tratta di "qualche suggerimento", ma di studiare un'impianto da zero in base alle tue esigenze
                            quindi, nonti basta un suggerimento...serve altro
                              pensavo fosse più semplice la cosa
                                dipende se vuoi una cosa funzionale e ottimale, o una cosa fatta tanto per fare.....
                                io mi fermo alla prima, la seconda la lascio ad altri se vogliono
                                  quindi il tuo consiglio è di collegare entrambe le fonti di calore ad un accumulatore, ho capito bene?
                                    secondo me si..... tassativamente nel giusto modo
                                      dove potrei collocarlo questo accumulatore dato che entrambe le fonti di calore si trovano all'interno dell'appartamento?
                                        in centrale termica, o nelle vicinanze del collettore generale
                                          che grandezza dovrebbe avere?
                                          perdonami se faccio tutte queste domande, ma sono completamente a digiuno della materia.
                                            enzo....
                                            non si danno mai numeri a caso
                                            cosa serve e come serve, bisogna dimensionarlo in base a svariati fattori
                                            credimi.... non dò mai numeri a caso
                                              posso contattarti in pvt?
                                                si, prego fai pure
