Sostituzione Caldaia Biomassa - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione Caldaia Biomassa
    Ciao a tutti!
    è un po che vi leggo, ma ora avrei anche bisogno di un consiglio da esperti del settore.
    Premessa:
    Casa su 2 piani, 2 appartamenti da 160 m2 l'uno.
    piano rialzato, appena ricostruito, classe A, ventilazione forzata e scaldasalviette nei 2 bagni.
    Piano terra, edificio di 40 anni, già però con serramenti doppio vetro e camera d'aria nel muro perimetrale in mattoni pieni, riscaldato da 11 termosifoni.
    l'impianto attuale prevede un puffer da 1500 litri scaldato da una vecchia thermorossi aspirotronic LE35.
    accumulo ACS, da 400 litri con 3 pannelli solari, serpentina collegata al puffer grande, e caldaia a metano per emergenza.
    la caldaia a biomassa, sta arrivando a fine vita, e prima di rimanere a piedi, volevo anche approfittare del CT.
    ho contattato diversi distributori di caldaie, ma si sono presentati solo Herz e Froling.
    Valutando i preventivi mi stavo orientando verso Froling S4 Turbo, eventualmente F per un domani.
    questo perchè con la centralina già a bordo di serie, andrei a controllare l'intero impianto anche da remoto,per quel che può servire.
    Mi hanno proposto in sostituzione della mia, la 32Kw, però ho paura che il puffer sia troppo piccolo, motivo per cui secondo me, lavorava male la thermorossi e si è intasata.
    secondo voi, ad un impianto del genere, che caldaia andrebbe associata come potenza?
    Certamente per tali potenze il tuo puffer è piccolo.
    E' cmnq da valutare il reale fabbisogno energetico dell'abitazione.
    Avendo parte dell'impianto già fatto, e sostituendo generatore a biomassa, sei molto agevolato con il CT 2.0
      quindi potrei installare anche una caldaia più piccola??
      o sarebbe meglio attaccare un secondo puffer??
        è tutto da valutare e dimensionare
        come si fa a sapere se è meglio, peggio, uguale.... senza avere in mano tutta la miriadi di dati che servono ?
          .... i 34 kw della caldaia sono anche quelli che "interessano!!" per il calcolo del conto termico, che è massimo in questa fascia di potenza.
          La 34 kw è una 40 depotenziata ..... bella caldaia, con quasi 200 lt di magazzino legna, espandibile con modulo per la condensazione ... ultima loro novità sulle fiamme rovesciate!
          Andrebbero fatti i conti, nel senso che il maggior valore potenziale del CT potrebbe essere di "aiuto" nell' acquisto anche di un secondo puffer.
          La caldaia dovrebbe costare sui 8000 euro, ma il CT se sei in zona climatica E potrebbe essere molto vicino a quella cifra, forse 7800 euro.
          Froling S4 Turbo F mit Pelletflansch 34 kW mit 2000 Liter Pufferspeicher | eBay
          Dato che pagano comunque un massimo del 65% dello speso (8000 *0,65 =5200 euro) se ci aggiungi un 1000 euro di spese per la sostituzione, altri 500 -1000 per accessori vari (addolcitore, valvole termostatiche sui termosifoni, aggiornamenti vari) per arrivare ai 7800 del CT ti avanzano ancora 1500-2000 euro per l' aggiunta del puffer.
          Infatti se spendi in totale 12000 euro x 65% = 7800 euro di Conto termico che ti da diritto quella caldaia.
          .... poi a caricare metà magazzino di legna della caldaia è sempre possibile!!!
            senza parlare di marche, quando vedo una caldaia considerata di fascia alta, con la pulizia a "manovella", beh.......
            è come vedere una mercedes ultimo modello con i finestrini a manovella....
            e questo indipendentemente da qualsiasi sia la marca che la produce.
              Mi sto orientando verso la 28 kw....
              ho confrontato tutti i dati con l'attuale thermorossi ( che è una 30kw effettivi)
              e secondo me questo inverno, ha avuto una resa del 65% per le condizioni in cui era...
              quindi credo che 28 siano sufficienti, ed il carico è già maggiore!
              @dottor... preferisco avere di serie una remotizzazione su eventuali allarmi e solare termico, che la pulizia automatica(Herz)...
              Solarfocus sembra una ottima macchina, ma preferisco avere installatori e assistenza vicino a casa!
                e chi ti dice che non siano vicino a casa tua? pensi male....
                tornato proprio ora da Novara, dove verrà installata una caldaia con relativa assistenza in zona.
                per discorso "remoto", la SF ha tutto di serie.... (quindi remoto su cell, su tablet o pc, comprensiva di funzione meteo per adattare la caldaia al meteo futuro)
                Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-04-2017, 15:56.
                  Se ce la fai fisicamente ad inserire i ciocchi di legna in caldaia ce la farai anche a tirare una leva di pulizia 5 volte, fastidioso è dover cambiare ugelli gassificatori di frequente su certe fiamme inverse (sulla mia Eta sono le stesse dal 2008), volendo proprio utilizzare analogismi automobilistici, sarebbe come dover sostituire il motorino alzacristalli una volta all'anno.
                    certo, ma pur sempre a mano devi farlo.....
                      Anch'io sono dell'opinione di Sandro, la macchina a ceppi di legna è un apparecchio 'manuale' non vedo ne la fatica ne il problema di muovere la leva delle molle due volte dopo aver caricato 50 kg di legna. Ma se a qualcuno sembra un lavoro oneroso, vi do un'aggiornamento, sulle nuove ETA SH a legna, può essere installato il motorino per la pulizia automatica opzionale, come la Froling per intenderci. Ma per me rimane un accessorio che consuma energia inutilmente, visto che posso farlo da me nella normale operatività. E di conseguenza devo dire che non capisco affatto la scelta di montare singoli motorini sui 'turbolatori-alesatori' della solarfocus. Non vedo la necessità di 'alesare' lo scambiatore, non solo per il consumo elettrico maggiore, ma in quanto in quella zona non dovrebbe esserci altro che polvere da far precipitare in basso per la conseguente pulizia 'manuale'. Poi al limite metti una catena e fai con un motore solo.
                        Originariamente inviato da Ertrag Visualizza il messaggio
                        per il semplice motivo che se si rompe l'unico motore, si ferma tutta la pulizia (oltre a complicare tutto il meccanismo con catene, levette, ecc ecc)
                        con motori singoli invece, nel caso se ne fermi uno, gli altri continuano a lavorare (oltre ad avere consumi energetici bassissimi, visto la tipologia di motori usati. Tanto per dire, la caldaia a cippato con tutti i suoi meccanismi, compresa rotante del cippato, consuma al max 252 watt)
                        ogni produttore fa delle scelte costruttive che ritiene valide per il proprio prodotto
                        P.S.: dimenticavo, essendo la SF una caldaia legna/pellet sulla stessa camera di combustione, per il pellet serve la pulizia automatica..... perchè sarebbe "difficoltoso" farla a manovella con tal combustibile..... Anche questa è una motivazione per cui la ditta propone tutto di serie.
                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-04-2017, 21:28.
                          Dopo varie riflessioni, ho optato per la Froling s4F Turbo 28kw....
                          vi terrò aggiornati!!!
                            Originariamente inviato da leone sandri Visualizza il messaggio
                            Ma chi è che produce caldaie a fiamma inversa simili?
                            Quot homines tot sententiae
                              Blungo.... ottima scelta, tienici informati sul progresso dei lavori/impianto!
