Ciao forum e ciao esperti, devo riscaldare un appartamento di 35 mq voglio rinunciare al metano vorrei una termo stufa che scaldi solo con aria nelle 2 stanze ovviamente canalizzandola e che fornisca ACS per l inverno ovviamente con l ausilio della stufa.. Ma domanda, per l estate esiste una stufa che al bisogno faccia solo da scaldabagno?ovviamente senza accendere e consumare pellet e avere calore inutile d estate..il tutto in una sola struttura anche alta 2,7 metri non importa..
Impianto ACS con termocamino pellet ma d estate?
come fa una stufa ad aria a farti anche acs in inverno?
In un appartamento da 35 mq..che magari essendo cosi piccolo va anche raffrescato..la cosa piu economica da usare sono delle pdc ad aria.
Per acs , se fabbisogno è solo di 2 persone, si puo metere un termoboiler a pompa di calore ..oppure se si ha del FV, anche un semplice boiler a resistenza...o se non si ha FV, un piccolo solare termico , sempre integrato a resistenza per inverno.
Oppure esistono delle pdc integrate che fanno acs e integrano riscaldamento e raffrescamento..per 25 mq dovrebbero essere ampiamente sufficienti come potenza (di solito non sono potentissimi, ma 35 mq s scaldano con poco)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
L energia arriverebbe dalla corrente elettrica, d estate non accendo sicuramente la stufa a pellet.. Ne avrei bisogno solo per l acs, ma se io volessi una termostufa a pellet che scalda l acqua d inverno faccia da accumolo e fornisca d estate acqua calda (solo per doccie e uso comune) Non esiste? Non la vedo una idea impossibile.. Non posso montare pannelli solari ma ho la canna fumaria..ho pensato anche agli split ma non la vedo una soluzione valida per riscaldamento..non so davvero accetto consigli..penso solo che avere il tutto in una sola struttura riscaldamento ACS e serpentina sia una buona cosa..
Non esiste perche le stufe non sono ben coibentate ..anzi, spesso sono fatte per diffondere calore nell'ambiente dove lavorano..per cui non sono adatte a fare anche da "boiler"
Se pensi che degli split ad aria non siano una buona soluzione, probabilmete non hai mai avuto in casa un split di buona marca e recente...non ganno rimpinagere nulla. S epoi li metti a pavimento, sono perfetti 8io pero in un appartamento da 40 m li ho messi in lato perche ogni cm di spazio è oro)
In alternativa vedi sistemi come Elfopack, Mydatec, Nilan ed altri...fanno anche ricambio aria..costicchiamo..ma top.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
OK allora è fattibile ..ma non la vedo una cosa impossibile.. tutti i vari brand di stufe a biomasse non producano questa soluzione.. Alla fine è un semplice accumolo (resistenza o pompa di calore ma sempre elettrico) con collegato la termo stufa..anzi c e meno dispersione per via che i tubi di collegamento sarebbero talmente vicini...ora faccio il brevetto ....
Ma perché?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioinfatti non puoi fare tutto in un'unica struttura
come puoi mettere sulla stessa struttura un generatore ad arai, un generatore ad acqua, un boiler, una pdc, ecc ecc ?
nessuna ditta farebbe una cosa del genere...... per soddisfare chi poi? forse 2 clienti all'anno ???
quindi..... una cosa è pensarla, e un'altra cosa è la convenienza a farla.
esempio: tu puoi portare un masso da milano a roma facendolo rotolare, ma perchè farlo quando puoi usare un camion ?
Originariamente inviato da Zanikk Visualizza il messaggioAlla fine è un semplice accumolo (resistenza o pompa di calore ma sempre elettrico) con collegato la termo stufa......
Fare acs con boiler elettrico senza FV non è molto economico come gestione...alla lunga spendi molto.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Scusate ancora il disturbo chi mi chiarisce l idea per un impianto solo con termocamino e scaldabagno elettrico o pdc no metano..la mia intenzione e di scaldare il mio bilocale solo con la termostufa e scaldare l acqua dello scaldabagno, che tipo di impianto consigliate? Quali modelli se si può quale marca.. Sia di scaldabagno che di termostufa..e che tipo di collegamento quale valvola etc etc..c e bisogno di vasi d espansione o altra roba ingombrante? Grazie a chi mi risponderà
qui può scrivere solo chi ti aiuta ? Oddddio...... che strana cosa, per aver detto che nessuna ditta brevetterebbe e spenderebbe soldi per un progetto che interesserebbe due clienti all'anno, ci si offende......
ti faccio i migliori auguri di trovare chi ti sarà più d'aiuto di meUltima modifica di Dott Nord Est; 14-05-2017, 21:48.
Onestamente non ho ben capito se cerchi consigli o conferme alle tue idee. Su 35 mq una termostufa è una stupidaggine, sempre se non sono 35 mq in classe G in Lapponia. Già la soluzione di scaldare e raffreddare con gli split mi sembra buona e 'furba', nonchè più economica. Al limite se proprio vuoi il fuoco, meglio una stufa normale ad aria, tanto parliamo di 2 stanze. Per l'ACS, potresti optare per un bollitore con resistenza o PDC, parliamo di soddisfare presumibilmente 2 persone, per cui non credo serva tutta sta quantità di acqua.Quot homines tot sententiae
Niente termostufa allora mi hai convinto, domanda io ho sentito parlare che gli split per riscaldamento ne risentono quando il motore alla esterno lavora con temperature inferiori allo 0.. Questa cosa è vera?conviene riscaldare a pellet o con gli inverter? Bollitori a PDC o no(compatti) quale mi consigliate penso che un 50 litri bastino..
dipende in che modo la si fa..! io ad esempio uso la caldaia a pellet su 1300 lt di puffer e scambiatore a piastre.. la caldaia parte ogni 3/4 giorni per circa 2 ore per scaldarlo e non ho riscontrato problemi.. consumi di molto inferiori al precedente sistema (caldaietta a gas gpl)..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da savi Visualizza il messaggio...
voi esperti della bio massa si sconsiglia la produzione acs con termostufa a pellet ?
a voi le risposte.
Se ci dici come fai acs nel resto dell' anno (quando non accendi la termostufa)!!!
