grazie mille per la risposta, vi rispondo in ordine
-anche io ho sensori di temperatura su mandate e ritorno di tutto, a dire il vero sto aspettando arrivino perche avevo preso un stok e ho cablato intanto il puffer ma ho predisposto gia la lettura di tutto per avere un quadro generale ...
-si ho un laddomat21 con circolatore della wilo, pensavo si potesse usare un qualsiasi circolatore con la forma classica quindi ups2 groundfos mi sembrava adatto, potresti dirmi in caso su cosa orientarmi ? intendo circolatore che si possa sostituire al originale e sia a risparmio energetico...
-si grazie allora faro partire da una temperatura piu bassa cosi intanto fa girare nella termocucina, se non ho capito male poi mi chiedevi se bastava quello, io ho aggiunto un "consenso" fumi che leggo con una sondaK (anche per sapere come va un po la combustione) e che mi serve piu che altro allo spegnimento, in quanto a puffer caldo e termocucina in spegnimento, con il laddomat avrei sempre una temperatura elevata del acqua in ricircolo nella termocucina ...
-per ora niente acs , questo inverno provo l impianto cosi, ho predisposto le valvole su due bocchettoni che in futuro mi serviranno per la piastra scambiatore esterno del acs se la installero, in quel caso posso facilmente variare i consensi del riscaldamento lasciando anche una parte di puffer sempre calda per esempio. Per ora pero diciamo che usero tutto per il riscaldamento ambiente
grazie ancora per la disponibilità, appena testo bene gli sketch di arduino li condivdero inserendo i commenti per capire sopratutto i miei intricati ragionamenti sulle logice eheheh
