Proverei a ragionare da un altro punto di vista:
1- ok per il fatto che il circolatore scambiatore-accumulo debba funzionare se la T lato scambiatore (o termocamino) > dell' accumulo, e fermarsi quando questo non è vero.
2- ok che la centralina nel tuo caso rileva la T nel termocamino
3. NON OK se le due soluzioni sopra non permettono il controllo della t anticondensa, che andrebbe fatto con una terza sonda sull' ingresso acqua nel termocamino (o uscita scambiatore verso termocamino).
Mi spiego meglio.
Le due T (ingresso acqua termocamino e T termocamino, immagino rilevata in una posizione comunque in alto della caldaia dello stesso) possono corrispondere o avvicinarsi molto solo se il
circolatore termocamino-scambiatore è attivo, ovvero non lo sono quando è fermo.
In conclusione, se c'è il modo, il circolatore del termocamino deve girare appena la centralina capisce che si è acceso il fuoco (40-45 gradi), mentre quello fra scambiatore -accumulo, solo se la T del termocamino (che diventa molto simile a quella in entrata nel termocamino) è sopra i 65-70 gradi.
Scusate i giri di parole, ma spero di aver reso l' idea!
Mi spiego meglio.
