Originariamente inviato da Dott Nord Est
Visualizza il messaggio
Termostufa o Termocamino
Originariamente inviato da marco_g Visualizza il messaggioassolutamente, e questo è ovvio... non sto dicendo questo..
Originariamente inviato da marco_g Visualizza il messaggioma sei sicuro che con una sola valvola di ritegno sulla mandata non scaldo l'acqua nel puffer quando va la caldaia?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ciao ragazzi, mi inserisco nella discussione perché mi trovo in una situazione simile a quella di Marco_g.
Due anno fa ho installato la caldaia a metano nuova con pannelli solari termici e accumulo da 300L per ACS della Riello. In soggiorno ho installato un "inserto" nordica mi pare cristal 80 ad aria.
Il tutto non va male, la caldaia la uso abbastanza poco (e consuma decisamente meno della precedente) e se siamo a casa il caminetto scalda bene la zona giorno e stempera la zona notte al piano primo, che resta però fredda. Un aspetto piuttosto fastidioso è il continuo rumore di fondo delle ventole del camino.
Vorrei fare un upgrade dell'impianto e sostituire il caminetto "inserto" con il modello analogo della Nordica però idro. Dichiara una resa termica all'acqua di 11,1 Kw che dovrebbe essere sufficiente per 441 mc, che sono all'incirca quelli che dovrei scaldare io, forse ne ho un po' di più. Avrei il vantaggio di poter sfruttare la stessa canna fumaria.
L'installatore mi dice che per evitare di fare lavori enormi si potrebbe collegare il termocamino direttamente ai termosifoni (quindi senza volano termico) e comunque fare in modo di scaldare anche l'accumulo dell'ACS.
Pur coi limiti dati ovviamente dall'autonomia la soluzione non mi pare un cattivo compromesso. Quando il termocamino è acceso si scaldano tutte le stanze e la carica dura comunque fino a 5 ore, senza il fastidioso rumore di fondo. Alla peggio posso far subentrare il metano.
Che ne pensate?
Ciao paolor_it,
secondo me, con un intervento del genere, senza prevedere puffer e magari ti colleghi da un termosifone, per risparmiare, spendi comunque una bella cifra e il risultato cambia di poco, forse giusto il rumore che cala, per il resto, credo rimarrai molto deluso sulla resa nel riscaldamento.
Più che altro prova a controllare se non puoi sostituire la ventola del camino attuale con una più prestante e silenziosa o a insonorizzare dove c'è il ventilatore.
Per curiosità il tuo camino ha una centralina che fa girare questa ventola più piano o più veloce (quindi in proporzione sarà il rumore) in base alla T interna del camino, spero, e non è di quelle che hai 2 o 3 posizioni fisse (del tipo bassa velocità, media velocità, alta velocità).
@erregi l'installatore non è ancora venuto a fare un sopralluogo ma conosce bene casa mia perché ha installato il precedente camino. Da come ho capito l'idea è di collegare il termocamino al collettore di "mandata" dell'acqua calda verso i termosifoni dei due piani. In più mi diceva che dovrebbe essere possibile scaldare anche l'accumulo per l'ACS. Il termocamino si trova in soggiorno più o meno in corrispondenza della lavanderia al piano seminterrato dove c'è la caldaia con l'accumulo e i raccordi dei termosifoni, quindi basta forare il pavimento per i collegamenti.
@Lore_ come dicevo a Erregi credo che l'idea sia di collegare il termocamino ai collettori che distribuiscono l'acqua calda in mandata verso tutti i termosifoni. Mi dice che a camino acceso non dovrebbe avere problemi a scaldare tutte le stanze. Chiaramente senza puffer non posso pretendere autonomia, quando le braci si spengono si ferma la circolazione. So che è una soluzione di compromesso con dei limiti ma tutto sommato non sembra male.
Le ventole del camino si possono regolare manualmente su due velocità fisse, lento o veloce o spento. Purtroppo sono due ventoline inserite all'interno dello chassis del camino, sono raggiungibili da due piccole grate sul frontale (parzialmente mascherate dal telaio della porta del camino quando è chiusa). Sono di piccole dimensioni quindi abbastanza rumorose perchè devono girare molto forte per muovere una discreta massa d'aria. Temo non ci sia possibilità di sostituirle con qualcosa di diverso.
Fossi in te più avanti installerei anche il puffer vedrai che nn te ne pentiraiFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Sul regola d'arte sono certamente d'accordo e ho fiducia nel ragazzo, cercherò di informarmi.
Sul puffer (che al limite potrei installare in garage) ho delle perplessità. Quando non siamo a casa o il camino è spento semplicemente faccio andare a metano, quando siamo a casa col termocamino dovrebbe scaldare bene senza necessità di far intervenire il metano.
Sono ovviamente consapevole dei compromessi, ma non voglio neppure diventare "schiavo" della legna. Un conoscente ha fatto un impianto con caldaia e puffer da oltre 2000 litri ma si parla di dover movimentare 150 q.li di legna l'anno, un'esagerazione (io solitamente ne uso 40 e non vorrei andare oltre).
Piuttosto valuterei un sistema combinato legna/pellet per avere la possibilità di gestione automatica magari da remoto.
Attenzione, vi ringrazio molto per i suggerimenti. So perfettamente che se vado a comperare una Golf non posso aspettarmi di fare quello che fa una Ferrari, e voi giustamente mi mettete in guardia. Io sto cercando di capire quello che va meglio per le mie esigenze che sono più verso il settore "Golf" che non quello Ferrari
Grazie doc, farò tesoro dei suggerimenti. In effetti ero spaventato anche dal fatto che il puffer grande facesse salire esponenzialmente i consumi.
Del combinato mi ispirava la possibilità di accensione automatica/da remoto per supplire la mancanza di volano termico.
se fossi io, 100 volte solo legna e puffer che non combinato e senza puffer......
Stufa a pellet
lo so che siamo un po' troppo in anticipo per parlare di come riscaldarsi questo inverno, ma vi vorrei chiedere qualche consiglio per l'acquisto di un sistema di riscaldamento della mia casa.
Ho un'abitazione su due piani di circa 140mq e stavo valutando la scelta tra una stufa a pellet o l'installazione di un caminetto.
Ho trovato su questo sito Stufe a pellet tutta la gamma su Lineonline.itdiverse tipologie di stufe, anche molto piccole che si potrebbero ben inserire nel mio appartamento e quelle che danno la possibilità della idrocanalizzazione.
Cosa ne pensate? Che opinioni avete con le stufe a pellet?
Vi sarei particolarmente grata
Angela
Con una stufa ad aria non riscalderai mai tutt'a la tua casa almeno che non prendi una termostufa collegata ai termosifoni dai giusti kwFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Originariamente inviato da Angela Smith Visualizza il messaggioHo un'abitazione su due piani di circa 140mq
in che zona ?
con cosa ti scaldi ora e con che spesa ?
termo stufa o termocamino
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao marco_g,
il mio consiglio è di prenderti un anno per provare e ottimizzare quello che hai, la casa è recente, non capisco se non è mai stata abitata e quindi non ci sono storici o se magari i proprietari precedenti ti possono dare delle informazioni in merito a gestione e consumo.
Credo che un impianto fatto bene, tra materiale, opere idrauliche e murarie (per integrare e mascherare puffer, tc e collegamenti) sarai sui 10.000 euro o anche di più, poi dipende tanto anche dal grado di finitura finale dell'installazione.
