salve, vorrei scambiare informazioni su caldaie alimentate solo a legna o meglio che si alimentino anche di scarti di lavorazione; a gassificazione...... (afiamma inversa pare sia sconsigliata) di norma sono austriache vedi herz, guntamatic, fischer........ ma se qualcuno conosce una italiana dello stesso livello sarei felice di visionarla: il mio problema è l'autonomia vorrei una grande capienza, che mi permetta autonomia per 24 ore con grande accumulatore piu solare termico è possibile ???; la herz tiene 270 litri 35/50 kw modulabile. qualcuno sa di qualche caldaia con piu autonomia? saluti
caldaie legna ultima generazione(austriache)
Ciao<br><br>Le fischer non dovrebbero essere male. Credo che il prezzo sia superiore rispetto a caldaie a fiamma inversa. Per avere 24h con un carico bisognerebbe sapere quanti mq, come è l'isolamento, il consumo di acs, quanti pannelli per il solare termico. L'utilizzo dell'accumulatore dovrebbe comunque permettere un numero minore di cariche.<br><br>Perchè la fiamma inversa sarebbe sconsigliata?<br><br>
ciao alex,<br>grazie per l'interesse; hai ragione: coibentazione media k=0 mq 380/400 5 persone con relative esigenze mi hanno suggerito 35 kw con accumulo da 3000 litri con scambiatore a piastre acs + pannelli solare con proprio acc. perchè non riuscirebbe a scaldare i 3000 litri.<br>La mia esigenza è autonomia di un giorno per stare tranquillo...<br>Arimax la conosci che nepensi se del caso.....<br>le fiamma inversa mi dicono( ma ignoro) che si sporcano di più e in più la legna va messa in maniera corretta , in ordine dentro il vano caldaia..... questo per me è uno svantaggio; con guntamatic o arimax carico dall'alto 170 litri in vol di legna ; ma se conosci altre con stive maggiori fammi sapere grazie mr.wood<br><br>proseguo:<br>inoltre col fatto che si sporcano di più calano vertiginosamente i magnifici rendimenti( ripeto a pappagallo quanto illustratomi su vari siti) ciao
