Auguri e buone feste...
Da 4 anni possiedo una caldaia elettromeccanica a biomassa della dcm alimentata a pellet, nei primi anni i consumi mi hanno fatto penare e la regolazione ottimale aria/combustibile non e' facile da trovare;
il pellet ha solo il diametro di una dimensione ben precisa mentre la lunghezza è affidata al caso quindi la quantità di pellet che arriva al bruciatore non è mai costante a volte la vite riesce a trascinare molto materiale a volte meno da qui nasce l'esigenza di automatizare la regolazione dell'aria, se arriva molto materiale da bruciare la quantità d'aria del bruciatore va aumentata se ne arrriva meno va abassata per non raffreddare il bruciatore....
la caldaia possiede una vite senza fine mossa da un motore elettrico che porta il combustibile dalla tramoggia al bruciatore la velocità della vite è regolata da una manopola...
trovare il giusto compromesso tra aria e portata di materiale non è facile attualmente consumo 2/3 sacchi da 15Kg di pellets al giorno, oltre a riscaldare 80metri quadri la caldaia produce l'acqua calda sanitaria in un bollitore da 350 litri per 4 persone....
nei giorni + freddi il consumo arriva a 4 sacchi al giorno,
ho provato a bruciare pellts e mais mischiati al 50% risparmiando un sacco di pellets al giorno in cambio di uno di mais...
la casa ha i doppi vetri ma le cantine sono aperte come il solaio...
una parte del manuale della caldaia dice:
per ottenere una combustione completa del combustibile bisognerà regolare la portata dell'aria fino alla totale assenza di ossido di carbonio, ricordando che un eccessivo aumento dell'aria comporta con minore temperatura dei fumi minor rendimento del focolare e maggior consumo di combustibile
la corrretta quantità di aria combruente è condizionata dal tipo e dalla consistenza del combustibile utilizzato e si regola alzando o abbassando la serranda posta all'uscita del ventilatore
la regolazione ottimale si otterrà con la pratica dopo i necessari tentativi di messa a punto.
cambiando il diametro o la marca del pellts come spesso accade mi trovo a dover lottare con la manopola e la serranda dell'aria per trovare una buona regolazione....
su internet ho trovato una scheda di controllo per caldaie a pellets e stufe al seguente indirizzo http://www.awgelettronica.it/visuarticolo.php?idc=4&idp=110&st= ho cercato di contattare l'azienda per farmi spedire una scheda ma non mi hanno mai risposto ora hanno aggiornato il sito e forse sono + disponibili...
dal sito è possibile scaricare un pdf della scheda con tutte le istruzioni in italiano per l'installazione http://www.awgelettronica.it/var/ima...e%20061005.pdf
proverò a contattarli di nuovo forse fingendomi un'adetto ai lavori che chiede un campione, mi mandano una scheda da testare
che ne dite la scheda può gestire una caldaia e risolvere il mio problema?
vale la pena comprarla e provarla?
