Buongiorno,
mi sono iscritto al vs forum dopo aver letto parecchi messaggi relativi ai più svariati argomenti: puffer, anticondensa, miscelatrici...
Avrei bisogno di un vs parere per tentare di configurare correttamente il mio impianto: ho acquistato recentemente una termostufa klover Belvedere da 30,6KW (legna) che installerò su un impianto esistente in parallelo ad una caldaia a gas. Prevedo di utilizzare un puffer (non ho ancora stabilito la dimensione)che mi consenta di assorbire eventuali picchi resi dall'alimentazione a legna e mi garantisca un pò di autonomia a stufa spenta, magari da usare al mattino prima di riattizzare la stufa. Mi sono convinto, leggendo vari post, a collegare l'arrivo dalla stufa al puffer nella parte alta, così come il prelievo dell'impianto di riscaldamento in modo da avere una presa quasi diretta di calore. Installerei anche una anticondensa sul ritorno(sul manuale della Klover non dice nulla sulla valvola anticondensa, ma solo consiglia di non far partire la pompa a temperature minori di 55° in caldaia) della ESBE con set di 45°...e qui chiedo il vs parere per sapere se ho ragionato bene:
io considero di far partire il circolatore della stufa a 60°, in modo che nella condizione più critica del 1° avviamento (considero acqua che mi arriva dal puffer a 10°) possa spillare solo una parte della portata diretta al puffer ed iniziare a farlo lavorare quasi subito, ...spiego...
ipotesi di miscelazione iniziale: 60°*0,7(% dalla mandata)+10°*0,3(% dal puffer)=45° verso la caldaia (è giusto?), quindo mando già uno 0,3 verso il puffer. i 45° in caldaia trovano acqua a 60° e si miscelano avvicinandosi ai 50/55° e quindi dovrebbero mitigare l'effetto condensa.
...sale la temperatura nel loop anticondensa: 80°*0,5+10*0,5=45° , quindi stò gia mandando 0,5 verso il puffer (ho considerato il caso di avere ancora 10° di ritorno dal puffer).
Secondo me, con la scelta di 45° alla caldaia ottengo il risultato di mitigare (non annullare) l'effetto condensa, ed ho subito una mandata ragionevole (30%) verso il puffer, in modo da iniziare a farlo lavorare con il riscaldamento (in presa quasi diretta, visto la vicinanza, in alto, delle due connessioni) in tempi brevi... cosa ne pensate?
