Ciao a tutti.
Vorrei elaborare dei dati sul consumo di combustibile a biomassa per un'intera stagione ricevendo input da voi tutti e dalle le vostre esperienze.
Vorrei delle indicazioni semplici di questo tipo
caldaia/stufa/termocamino : potenza tot impianto a biomassa: mq riscladati : coibentazione casa (A per ottima, B media ,C Pessima) : temperatura minima stagionale : temperatura minima media : giorni accensione a stagione re accensione giornaliere: combustibile:ACS
Il formato dati è quello di seguito. Ve lo chiedo così, in modo che posso automatizzare la lettura con un software e scaricare i dati su un db. Ho aperto questo tipo di discussione anche in un altro forum
FORMATO
generatore=
% rendimento generatore=
potenza impianto biomassa=
mq riscaldati=
coibentazione casa=
temperatura minima stagionale=
temperatura minima media=
giorni accensione a stagione=
ore giornaliere accensione=
combustibile usato=
q.li combustibile=
presenza acs=
Esempi
1°
generatore=stufa
% rendimento generatore= 85
potenza impianto biomassa=25
mq riscaldati=120
coibentazione casa=B
temperatura minima stagionale=-3
temperatura minima media=0
giorni accensione a stagione=150
ore giornaliere accensione=8
combustibile usato=pellet
q.li combustibile=20
presenza acs=no
2°
generatore=caldaia
% rendimento generatore= 80
potenza impianto biomassa=30
mq riscaldati=150
coibentazione casa=A
temperatura minima stagionale=-10
temperatura minima media=-5
giorni accensione a stagione=180
ore giornaliere accensione=22
combustibile usato=nocciolino di sansa
q.li combustibile=35
presenza acs=si
Vediamo se la raccolta di dati funziona... poi vi faccio sapere. Mi vorrei togliere qualche curiosità, forse condivisa. Poi devo anche dimensionare una casetta di legno per fare lo stoccaggio del combustibile per una stagione e questo è l'unico modo che ho per cercare di capire se i conti teorici trovano corrispondenza nella realtà.
Vi chiedo questa cosa perchè recentemente sono andato a comprare della sansa e del nocciolino (6 q.li cisascuno per prova). I venditori furbacchioni mi hanno detto che ce la dovrei fare con 40/50 q.li. A me sembrano troppi.
Insomma al mare a sud di roma, per 150 giorni l'anno, per 8 ore al giorno, mi dovrebbero bastare 25 q.li
Grazie della collaborazione... se dovesse rimanere complicata come operazione allora mi adopero a metter su una paginetta web... però dai 2 minuti di tempo, esperienza condivisa---> Analisi precisa (e non per sentito dire). Ovviamente sono consapevole delle approssimazioni di quest'indagine
FORMATO
generatore=
mq riscaldati=
coibentazione casa=
combustibile usato=
q.li combustibile=
presenza acs=
Esempi
1°
generatore=stufa
mq riscaldati=120
presenza acs=no
2°
generatore=caldaia
mq riscaldati=150
presenza acs=si
