Ciao ragazzi, vi espongo il mio problema. Abito in una casa particolare, come potete vedere dall'immagine allegata. Praticamente è circa di 50 mq, ma disposta su 3 camere in "sequenza", più un piccolo bagnetto. Avrei pensato per riscaldarla di procedere con l'acquisto della stufa a pellet, da sistemare nel punto indicato dal quadrato grigio nell'immagine. Mi sapreste consigliare la potenza adeguata, o addirittura un modello, che possa riscaldare l'ambiente e che magari non costi troppo? Grazie mille!
Consiglio acquisto stufa a pellet
Ciao.
Ma parli di una stufa ad aria oppure una stufa da collegare ad un impianto di termo?
Forse questa potrebbe essere una indicazione per farsi una idea.
Ungaro srl - Nel cuore del calore"Quanto è brutta l'ignorantità!"
come potenza 6/7 kw.se ad aria potresti guardare i modelli che hanno nella parte posteriore una uscita per canalizzare l'aria,potresti forare il muro e mandare da dietro l'aria calda anche nella sala.non so però se queste vanno d'accordo con il poco costo da te richiesto.sentire non costa nulla...D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Chiedo scusa se nella mia ignoranza non sono stato preciso! Si tratta di una semplice stufa che non va collegata a nulla..credo si dica quindi ad aria. Avevo già visto modelli canalizzanti..a parte il prezzo della stufa, la casa non è la mia e sobbarcarmi costi ulteriori per la foratura del muro etc..non mi va. Dite che nn riesco a scaldare tutte le camere, magari con una stufa più potente di quella che effettivamente servirebbe per quello spazio?
da ignorante chiedo una cosa...ma gli 80 metri o quanti sono dichiarati per una stufa sono intesi in un'unica stanza? Cioè...casa mia non supera i 50 mq....con una da 80 dovrei poter superare il fatto che sono 3 camere collegate unite da porte sempre aperte e una in fila all'altra...o no?
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioper fare un esempio se tu hai 80 mt divisi su tre stanze,di cui una al 1 piano una al 2 e una al terzo non si può pretendere che le riscaldi ,quanto meno una sorta di canalizzazione ci vuole
Il tuo ragionamento fila fino ad un certo punto,certo diciamo che un pò si scaldano ma in cucina è impossibile starci,tra una stanza e l'altra hai dei sbalzi di temperatura non indifferenti ,se la prendi più potente aggravi la situazione,il discorso poteva essere valido con una disposizione differente delle stanze,le stanze che fanno quadrato e la stufa in mezzo,come vuoi fare tu cucini con il calore della stufa.Per me devi fare almeno una canalizzazione,alla fine si tratta di un foro da 8 cm
Pinez,puoi fare un accrocchio,quando non cucini,prendi un ventilatore a colonna lo metti sulla porta della cucina e mandi l'aria nelle camere adiacenti, ovvero, ma sempre un foro devi fare sempre quando non cucini ,sulla parete della cucina in alto sopra la stufa li metti una ventola di quelle che si usano nei bagni cechi
