se non ricordo male dei tre relè uno alimenta la resistenza, uno il circolatore e il terzo mi sembra sia per il circolatore ausiliario esterno. Probabilmente se fosse quello della resistenza non si accenderebbe, quindi penso sia quello del circolatore. A me succedeva che la temperatura in caldaia sul display oscillasse su e giù di colpo causando in continuo questo on/off della pompa, puoi verificare dalla temperatura sul display. Avevo risolto con la sostituzione della scheda.
Thermorossi compact 25
Originariamente inviato da riccardoimpianti Visualizza il messaggiose non ricordo male dei tre relè uno alimenta la resistenza, uno il circolatore e il terzo mi sembra sia per il circolatore ausiliario esterno. Probabilmente se fosse quello della resistenza non si accenderebbe, quindi penso sia quello del circolatore. A me succedeva che la temperatura in caldaia sul display oscillasse su e giù di colpo causando in continuo questo on/off della pompa, puoi verificare dalla temperatura sul display. Avevo risolto con la sostituzione della scheda.
Inviato dal mio K6 utilizzando Tapatalk
