Salve a tutti, sono nuovo del forum e visto le ottime conoscenze che molti di voi hanno riguardo alle caldaie a biomassa vi chiedo consigli per un nuovo impianto (lo so che ci saranno altre 1000 discussioni simili alla mia però se qualcuno mi consigliasse....)
Allora:
Provincia di FI Casa 180mq (580 m3 circa) 257m s.l.m 4 lati liberi esposizione sud-ovest tetto isolato doppio strato sughero ,pt infissi con vetri termici,1° piano infissi con vetro camera normale ,muri di 40cm, no cappotto termico.Un isolamento quindi accettabile.Impianto attuale caldaia GPL (spesa esagerata).
L'idea in vista di prossimi lavori di ristrutturazione sarebbe di costruire (permesso già dato) un locale tecnico di circa 8-9mq per installare una caldaia a biomassa e togliere definitivamente quella a gpl .
L'impianto che avevo in mente sarebbe composto da una caldaia legna/pellet (legna perchè posso averne di mia o a poco prezzo, il pellet per l'automatismo) con puffer di accumulo e impianto solare termico rotex (300 o 500 lt) a svuotamento totale da usare singolarmente per la stagione estiva e collegato al puffer per il periodo invernale.
Quale potrebbe essere la potenza in kw necessaria per la caldaia? (ne avevo vista una con potenza nominale legna/pellet di 30/25 kw) , mi piaceva molto l'idea di un sistema a svuotamento ma il dubbio che ho è se sia possibile il collegamento del rotex al puffer di accumulo della caldaia , visto il materiale da cui è composto tale sistema cioè materiale plastico, non è che si fonde tutto?Ed infine....che capacità dovrebbe avere il puffer?
Grazie a tutti quelli che mi vorrano aiutare!!!
Allora:
