Buongiorno a tutti,
abito al piano terra in una casa con 4 alloggi su due piani, vorrei installare una piccola stufa a legna (da 8,5kw) nel mio alloggio. Il problema è (ovviamente!) la canna fumaria.
La canna fumaria lunga circa 11 mt è utilizzata dalla caldaia a metano che serve i 4 alloggi; vorrei inserire all'interno di essa il tubo inox per la stufa.
La canna grande è la classica di cemento, quadrata di lato 30cm, credo sovradimensionata per la caldaia esistente, che è una vecchia caldaia a metano (non a condensazione) e ha il tubo di uscita fumi da 20cm di diametro.
La caldaia a metano serve per i 4 alloggi per un totale di 300 metriquadri (x 3 metri di altezza = 900mcubi).
Il diametro del tubo che vorrei inserire ho calcolato che deve essere di 13cm. e correrebbe lungo tutta la lunghezza della canna esistente quindi i fumi sarebbero comunque separati. La sezione attuale di 900cmq verrebbe quindi ridotta a circa 765 cmq.
Probabilmente la soluzione ideale sarebbe di intubare due inox uno rettangolare per la caldaia (es. 30cmX15cm) e uno per la stufa da diametro 13 ma non vorrei fare affrontare spese agli altri condomini.
Secondo voi ci potrebbero essere problemi di tiraggio per la caldaia esistente inserendo il tubo al suo interno?
Inoltre, sarebbe meglio posizionarlo al centro della canna di cemento oppure in un angolo?
Cordiali saluti
Mauro
Cordiali saluti
Mauro
