Quali sono i pro e i contro che possono far scegliere tra i Carinci/Vulcano, dato che hanno l'accensione dall'alto, e i classici termocamini?
Differenze tra Carinci/Vulcano e altri termocamini
per me l'estetica è l'ultima cosa da guardare.. con un pò di fantasia e ingegno nel rivestimento diventano un gioiello tutti...
il mio è brutto e pure grezzo nelle rifiniture, ma come l'ho rivestito sembra molto bello anche lui..
che dire del pro e il contro tra il carinci e il vulcano.. da quello che ho potuto capire, non conoscendoli personalmente e non averli mai visti in funzione, per sentito dire nel forum sembrano due ottimi tc..
personalmente se dovessi scegliere, io preferirei il carinci per il fatto che ha meno dispersione all'ambiente 5 kW contro i quasi 10 del vulcano. questo mi fa pensare che può essere adeguato di più, in modo generico e performante nei locali dove viene installato senza il rischio di avere troppo caldo in quel punto..
il contro di entrambe, se di contro può trattarsi, forse prendere aria unicamente dall'ambiente per la combustione. con gli infissi moderni e senza spifferi, dopo 8/10 h penso che l'ossigeno dell'ambiente venga meno. senza considerare che devi aprire la finestra del cucinotto se hai una cappa aspirante diretta all'esterno etc.. lo so che si dovrebbe prevedere un apporto d'aria dall'esterno per compensare, ma quanti non ce l'anno ? o magari chi cè l'ha, la moglie l'ha tappato perchè ha paura che entrino gli insetti o la polvere..
comunque rimane sempre una stretta opinione personale..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
L'aria la prende dall'interno...il foro deve essere della giusta misura e va posizionato in modo che l'aria fredda esterna entrando si possa riscaldare...per la polvere basta dotare il foro di apposito filtro che tra l'altro evita la ventilazione quando il camino è spento
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioper me l'estetica è l'ultima cosa da guardare.. con un pò di fantasia e ingegno nel rivestimento diventano un gioiello tutti...il mio è brutto e pure grezzo nelle rifiniture, ma come l'ho rivestito sembra molto bello anche lui..comunque rimane sempre una stretta opinione personale..
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioah... quindi si "succhiano" tutto dall'interno.....
beh, si porta aria fredda dall'esterno all'interno dell'abitazione, giusto ?
ah già, giusto.... dimenticavo che si considera il tc come un riscaldamento "vecchio stile"..quindi difficilmente andrebbe d'accordo con casa super isolate...
a meno che.... non ci siano tc che prelevano aria comburente dall'esterno già in modo canalizzato.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioma sei sicuro che prendano aria comburente solo dall'interno????
nel vulcano in altra discussione e anche dal manuale, non fa riferimento ad aria esterna ma parla di regolazione aria comburente dal vetro..
poi chiedo scusa se ho capito male..
ciaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggionel vulcano in altra discussione e anche dal manuale, non fa riferimento ad aria esterna ma parla di regolazione aria comburente dal vetro..
il mio prende l'aria canalizzata dall'esterno..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiobeh, si porta aria fredda dall'esterno all'interno dell'abitazione, giusto ?ah già, giusto.... dimenticavo che si considera il tc come un riscaldamento "vecchio stile"..quindi difficilmente andrebbe d'accordo con casa super isolate.
..... intendete interna alla stanza ?
Ma di norma non si dovrebbe inserire un canale che dall' esterno arriva direttamente sotto al termocamino e porta l' aria comburente necessaria?
Allo stesso modo si dovrebbe utilizzare un secondo condotto (dietro ai termosifoni) per equilibrare la depressione della stanza, quando si apre la porta di carico.....
Scusate se dico cretinate..... sono rimasto alle istruzioni del mio camino di 20 anni fa!
anche i tc clam hanno la predisposizione per canalizzare l'aria dall'esterno...
ma ce ne sono anche altri ora non ricordo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiostint, non serve arrivare in A, intendo B,C, ecc eccsempre aria dentro devo portare, e se fuori è -5/10°,
Originariamente inviato da stinit Visualizza il messaggionon c'è niente di anomalo...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosempre di buchi si parla....solo che un TC che funziona svariate ore al giorno, ha portate d'aria che entrano diverse da una cappa.
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiocerto altrimenti non passerebbero il collaudo..
Il foro dietro alla cappa del camino è una possibilità...ma non l'unica...l'importante è che sia ubicato nella stessa stanza dove è presente il camino (meglio se nei pressi di zone in cui l'aria si possa riscaldare), che sia opportunamente dimensionato e che nel condotto vi sia applicato un filtro....
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioil mio prende l'aria canalizzata dall'esterno..
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
