Ciao a tutti!
volevo chiedervi un consiglio: devo riscaldare una casa di rica 100/110 metri quadrati. Utilizzerò l'impiato a pavimento utilizzando una termostufa a pellet modello Ural. Volevo inoltre poter collegare eventualmente la caldaia a gas da utilizzare solo in caso d'emergenza (essendo fuori città devo utilizzare gas GPL quindi molto dispendioso). Attualmente utilizzo la termostufa collegata ad un'impianto a termosifoni, la lascio spenta la notte per farla e la pulisco la mattina prima che si accenda. Ora da quello che ho capito l'impianto a pavimento richiede che la fonte di produzione di calore rimanga costantemente accesa, in questo coso come mi dovrei comportare?
La stufa l'ho sempre utilizzata impostandola manualmente sui 50/60 gradi, in un preventivo mi hanno consigliato di acquistare un gruppo termico miscelante per portare l'acqua prodotta dalla stufa dai 60° ai 25/35° , è corretto? Inoltre mi è stato consigliato il montaggio di un puffer di circa 800/1000 litri con due serpentine.
E' corretta come soluzione? o eccessiva?
