aldo, che VAC hai e con che portata?
termocamino - puffer - gestione climatica
caleffi dn25 da 1".
questa sera quando accendo il tc provo a fare varie rilevazioni delle T.
ma l'impressione che ho è quella di un funzionamento non molto preciso.
@Moreno
sul suo manuale riporta apertura totale del ritorno, 10 gradi sopra la taratura del bulbo...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Se l'apertura totale è a 65 non puoi pensare di stabilizzare a 55 o 58, semplicemente non è possibile
Comincia a miscelare da 55 fino a 65, in quel range tutte le temperature sono possibili per inerzia, portate, carico, e non ultimo la temperatura di mandata
Se Con mandata sopra 65/70 si stabilizza, quella che leggerai sara la temperatura di setup del bulbo
L'apertura totale si ottiene con la temperatura, nel tuo caso, di 65/68 sul RITORNO, altrimenti sara sempre in miscelazione
P.s. Se non mi sono confuso.............................
boh forse non riesco a spiegarmi.. o forse sbaglio qualcosa..
prendiamo a esempio la tua laddomat.
se la mandata dalla caldaia è di 80 gradi, quella del ritorno dal puffer è 45, che T rilevi sul ritorno tra la laddomat e la caldaia ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
aldo.... una VAC non è una miscelatrice....
ecco le due differenze:
- la VAC impedisce il ritorno al di sotto di una data T° impostata, nel tuo caso 55°. Quindi può essere oltre i 55° (55, 60, 58, ecc ecc) ma MAI sotto i 55° (se vuoi una anticondensa come dici tu devi prendere un modello tipo laddotronic, a gestione continua tramite attuatore)
- la miscelatrice impedisce la mandata diversa da quella impostata. Quinsi se ho una miscelatrice a 55°, la mandata sarà sempre 55° e MAI di più.
tu hai una VAC e non una miscelatrice.....
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioprendiamo a esempio la tua laddomat.
Supera 78 solo se ritorno puffer è piu di 78/80Ultima modifica di morenorisorti; 10-11-2015, 14:24.
ecco appunto..
quando la T del ritorno dal puffer non sará mai sopra 78/80 gradi, Tmix sará sempre di 78, anche se la mandata della caldaia fosse a 100 gradi.
nel mio caso invece, a paritá di situazione, Tmix è molto superiore.
sicuramente è un problema di tutte le vac di questo tipo. in quanto la percezione del fluido sul corpo del bulbo non è immediata..
almeno penso.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggiodi sicuro 78 gradi anche con ritorno a 25 sempre 78
Io ho caldaia che lavora a 70°C e VAC a 45°C.
Finchè la T di ritorno non è > di 45°C il ritorno è 45°C, miscela fino a 55°C e poi è tutta aperta e quindi anche 70.
Quindi con mandata 70 e ritorno 25 la T miscelata è 45
MPIMHO ovviamente.
Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggioLa mia lavora cosi perche il bulbo è da 78
Oltre di ritorno 78 va tutta libera, prima miscela ma non scende MAI sotto 78.
Poi la tua se non sbaglio fino a 60 non miscela poi miscela fino a 78.
GiulioIMHO ovviamente.
La pompa parte a 50, comincia a miscelare circa 75 gradi, 80/81 tutta aperta
qui come funziona
https://www.youtube.com/watch?v=-NRJMryxiGsUltima modifica di morenorisorti; 10-11-2015, 20:49.
salve a tutti..
allora oggi ho acceso prima per fare appunto delle verifiche e come detto ieri sera, posto una tabella
del funzionamento della vac..
guardando questi dati secondo me non sta funzionando come dovrebbe o quanto meno non è precisa..
p.s.
dati rilevati dopo 10 minuti dalla partenza pompa (55°)Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
@aldo55: Perchè dici che sbaglia? Cosa ti aspettavi?
@morenorisorti: Scusa non avevo capito che valvola avevi.
Però come T di ritorno avrai dai 50 in su, giusto? Quando è tutta chiusa ti ritorna la T di caldaia quindi 50, poi sale fino a 75 sempre solo di caldaia e poi apre al ritorno impianto, no?
MPIMHO ovviamente.
Originariamente inviato da misterpellet Visualizza il messaggio
MP
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiomagari hai il bulbo a 60°.
l'ho ricambiato dal momento che lavora sulle serpentine.
@misterpellet
Perchè dici che sbaglia? Cosa ti aspettavi?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si ho misurato appena è partita la pompa a 55°, ma la vac faceva il ricircolo fino a 58°.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio...
Che cacchio, se apre a 55 e un lato è 37 cosa fa????
MP
Inviato utilizzando Tapatalk
Tutto ciò che scrivo sono solo opinioni personali.IMHO ovviamente.
ora ho dato una sistemata alla legna nel tc, sono sceso e ho fatto un'altro rilevamento:
Tm=80° - Tr=67 - Tmix=67..
questo è un dato esatto ! in quanto Tm è chiuso, ma secondo me il resto è un pò sballato o perlomeno non è precisa..
certo non posso pretendere che funzioni come una vac elettronica, ci mancherebbe..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggioore 18,40 mandata 65 ritorno puffer 37 ritorno caldaia 59,6
Non torna!!
Tm mandata 65 - Tr.37 - Tmix 59,6.
la vac ha aperto leggermente Tr e Tmix è 59,6..
non riesco a capire.. le rilevazioni sono corrette.
allora sarebbero errate anche le altre. nella tabella Tr è arrivata alle 20,10Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiomoreno cosa non torna..?
beh questo non lo so. sono sceso e la T del ritorno era già a 67°. può darsi che abbia chiuso anche a 65.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggioSi pero se sente i 37 DEVE tornare a 55, o noCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggioIo proverei quella da 60, forse sono uguali o quasi
altrimenti da 55 a tutto aperto sono 12 gradi, mica pochi
ok.. detto questo, le conclusioni sono che la mia vac non è tanto precisa, ma che in fino dei conti
potrebbe andare. rimane comunque un fatto concreto che l'impianto può essere migliorato.
montando altro sistema anticondensa a 60° sarebbe sicuramente più efficiente. molte calorie prodotte, specialmente
nella prima ora di funzionamento, verrebbero scaricate meglio sul puffer e non riciclate nel tc.
premettendo che il tc è molto rapido nel portare l'acqua ad alte T.
credo che sarebbe anche più rapido ad andare a regime.
@misterpellet
che sistema usi ?
la laddomat so usa bulbi con T troppo alte e forse si adatta meglio su caldaie che a tc.Ultima modifica di aldo55; 10-11-2015, 22:04.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
