Ciao a tutti.
A casa dei miei genitori, riscaldata con termocamino vulcano 30 dovrei sostituire una vecchia caldaia a gasolio (che al momento è collegata all'impianto ma mai usata da oltre 10 anni) con una caldaia a pellet. Con l'avanzare degli anni accatastare la legna e portarne a casa dal piano di sotto 100Kg al giorno sta diventando improponibile, quindi la caldaia a pellet diventerà presto il generatore principale.
Facendo due conti vorrei orientarmi sui 24KW ma sinceramente conosco poco il settore caldaie e quindi vorrei qualche consiglio per gli acquisti... Uniche richieste sono che costi possibilmente sotto ai 5k, che possa accedere al conto termico, che possa lavorare tanto senza carica e pulizia e che non abbia operazioni complicate da fare per pulirla, per quando non ci sono io.
Calcolando che verrà installata in apposito locale tecnico che però è 2 piani sotto al primo piano riscaldato, mi farebbe comodo la consolle remota per poterla gestire completamente dal salotto, a fianco al termocamino esistente. Questo l'ho visto sicuramente su una anselmo cola, ma non so a che distanza possa lavorare. Quali altre marche la offrono?
Mi piace molto (almeno come dati dichiarati) anche la palazzetti ct24pro ed anche la ravelli HR EVO 24 PLUS, ma non capisco come mai quest'ultima non viene dichiarata per il conto termico mentre la gemella HR EVO 24 TOUCH sì! La scheda tecnica che trovo è la stessa!!
Altra domanda, le consolle remote universali con presa seriale su quali caldaie mi funzionerebbero?
Vi chiederete perché mi sto focalizzando su questi aspetti secondari, ma altro, rendimento e affidabilità a parte, non mi interessa.
Vi descrivo brevemente l'impianto:
termocamino vulcano 30 che riscalda 100mq al P1 + 80mq al piano 2° ma è una mansarda, quindi poco volume. Al di sotto un piano di cantine/depositi non riscaldato e ancora sotto garage e locale tecnico in cui c'è la caldaia a gasolio che andrebbe sostituita.
Al momento, visto che la caldaia si sapeva dall'inizio che non sarebbe stata usata, è tutto a vaso aperto installato in copertura, dal termocamino l'acqua circola direttamente nei collettori e la caldaia (che 2 piani sotto quindi ha pressione più che sufficiente) è collegata all'altro lato dei collettori stessi ma isolata tramite valvole unidirezionali e saracinesche.
Ora installando la caldaia a pellet darei la precedenza a questa, interponendo quindi uno scambiatore tra termocamino e collettori e passando tutto l'impianto a circuito chiuso.
L'ACS è fatta da un boiler termoidraulico riscaldato da serpentina collegata ai termosifoni e con una valvola 3 vie motorizzata si può passare automaticamente ad ACS diretta dal termocamino, ma non viene usata praticamente mai diretta. Per il consumo di 2 persone è più che sufficiente la prestazione attuale.
Casa in pietra non coibentata, solo il tetto ha un minimo di coibentazione di 4cm di polistirene. E' in montagna a 1000m slm zona E. Consumano sui 100-110 q.li di legna all'anno e si hanno tranquillamente temperature tra 20 e 22 in tutta la casa praticamente tutto il giorno.
Gradirei consigli sulla scelta di una caldaia idonea, esperienze positive o negative.. grazie!!
