Buonagiorno a tutti, mi chiamo Samuel e abito in Valle D'Aosta ad una quota di circa 600 metri.
L'edificio in cui abito è una vecchia casa in pietra del 1600 e non potendo fare nessun isolamento esterno ho dovuto arrangiarmi facendo un isolamento interno con fibra di poliestere spessa circa 8 cm.
La volumetria riscaldata è di circa 650 mc di cui la metà adibiti ad abitazione e l'altra metà adibita a B&B.
Attualmente la generazione del calore è effettuata da una caldaia a condensazione a gpl (da me non è ancora arrivato il metano) coadiuvata da circa 15 mq di pannelli solari e puffer da 800 litri il tutto collegato ad un impianto di riscaldamento a pavimento (sia per l'abitazione che per il B&B)
Ora ho acquistato un'altra abitazione da circa 350 mq disposta su 4 livelli che sarà utilizzata come espansione del B&B (3 camere aggiuntive più cucina e sala colazioni).
Il nuovo edificio anch'esso d'epoca e in pietra a vista subirà una pesante ristrutturazione, verrà isolato anch'esso dall' interno (ho a disposizione 10 cm di spessore a parete) e verrà istallato un impianto di VMC e impianto di riscaldamento a termosifoni o ventilconvettori (ho scartato l'impianto a pavimento per via dell'elevata inerzia termica)
Al piano seminterrato del nuovo edificio vorrei installare un termocamino policombustibile e un nuovo puffer da 800 litri da collegare all'impianto di riscaldamento dell'edificio in cui abito in modo da riscaldare tutto il nuovo edificio e aiutare gli altri generatori nel vecchio edificio.
Il termocamino che sto cercando mi piacerebbe avesse le seguenti caratteristiche:
- Funzionamento sia a pellet che a legna senza dover modificare il bracere
- Non mi faccia diventare matto nella manutenzione ordinaria
- Bassa potenza ceduta all'aria
- Possibilità di posizionare all'esterno il serbatoio pellet
- Prese d'aria verso l'esterno per non mettere in crisi l' impianto di VMC
- Possibilità di accesso al conto termico
Mi scuso per essermi dilungato un po' nella spiegazione ma volevo fornire un quadro completo della situazione.
Ringrazio in anticipo chiunque volesse darmi dei consigli
buona giornata
Samuel
buona giornata
Samuel
