Buongiorno avrei bisogno di un parere da parte di qualche esperto, io scaldo la casa con idrostufa a pellet nordica e' installata in salotto e in salotto c'è anche un termosifone che e' il più grosso che ho in casa. la stufa e' sempre impostata a potenza 3 con temperatura dell'acqua a 65 gradi,lei si mantiene appena al di sotto di quella temperatura (64.5) e modula la fiamma,e fin qui tutto bene. Da poco ho messo una valvola termostatica propio sul termosifone del salotto così non faccio i tropici, però ho visto che quando la termostatica chiude la temperatura dell'acqua sulla stufa oltrepassa la temperatura impostata di mezzo grado e mi esce la scritta modula. Sul libretto dice che se esce la scritta "modula" vuol dire che la stufa sta girando al minimo. Vorrei un parere dai più esperti se la. Termostatica e' una buona idea oppure meglio non metterla. Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
Valvole termostatiche con idrostufa
Se funziona (regola la T ambiente come voluto) e la stufa riesce a rimanere accesa in modulazione, è ok!
Puoi ottenere un risultato simile equilibrando l' impianto, ovvero aprendo il detentore basso dei termosifoni di mezzo giro (circa, va provato) nelle stanza piu' fredde della casa, e chiudendo in quelle piu' calde.
Dopo aver fatto la regolazione, aspetta almeno 3-4 gg prima di verificare le T nelle varie stanze..... e in caso correggi ancora.
Originariamente inviato da Davidino1979 Visualizza il messaggioVorrei un parere dai più esperti se la. Termostatica e' una buona idea oppure meglio non metterla. Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
se la T° della stufa cresce e va in allarme, i motivi possono essere:
- potenza max troppo elevata
- isteresi per entrata in modulazione troppo bassa
- impossibiità di regolazione centralina (e questo devi vederlo tu)
- mancanza di volano termico
se fa questo, non fa altro che fare la giusta cosa
supposto che ci sia sempre il giusto rapporto aria/comburente, se carichi meno pellet consumi meno all'ora, ma la stufa ci impiega più tempo; se carichi più pellet, consumi di più ma ci impiega meno tempo...
quindi..... i consumi +/- rimangono invariati nella stagione
importantissima invece la giusta regolazione del rapporto aria/combustibile, per avere la miglior combustione
