Salve sono nuovo del forum,grazie per avermi accettato. Ho deciso di scrivere qui in quanto avrei bisogno del parere di esperti in materia di idraulica ,in merito allo sviluppo di un impianto per un appartamento di circa 150 mq .E' arrivato il momento di decidere come ripartire le zone e il mio idraulico mi ha proposto la seguente soluzione a 4 zone : 1)Zona giorno che include cucina,living,un disimpegno e anche un bagno di servizio, 2)Zona notte che comprende 2 camere con cabine armadio,un altro disimpegno che servirà come zona lettura o studio, 3) Bagno indipendente e 4)Garage. Ogni zona avrà i suoi collettori 6x6 per le zone grandi diciamo,e un collettore 2x2 per il bagno indipendente. Vorrei altri pareri in merito a questa scelta; le nostre esigenze sono quelle di poter differenziare le temperature delle stanze considerando che la zona giorno ,quella più vissuta, dovrebbe restare sui 20°, i bagni ugualmente se non qualche grado in più, mentre le camere a 18°. Il garage è a parte per cui vorrei che possa essere acceso solo all'occorrenza. Dimenticavo...vi sto parlando di un impianto tradizionale sul quale l'intenzione è quella di installare dei termosifoni che siano in grado di lavorare a medio-bassa temperatura(40-55°).Se serve posso postare una piantina dell'appartamento.Grazie in anticipo per chi vorrà aiutarmi
Impianto idraulico help
Se l' impianto lavora a stesse T (cioè non hai radiante e termosifoni) al giorno d' oggi con possibilità di montare teste dei termosifoni radiocontrollate, da cronotermostato, app dello smartphone, intelligenti (chiudono l' acqua se apri le finestre!) etc, è inutile dividere la casa in molte zone.
Poi dipende da com'è fatto l' impianto.
Personalmente concentrerei tutti i circolatori e regolazioni (parli di bassa T quindi regolazione climatica unica, metterne di piu' per differenziare le zone è inutile e costoso) nella sala termica. Le teste programmabili dei termosifoni faranno il resto.
Comunque sia funziona anche come indicato dal tuo installatore, che chiaramente piu' installa piu' "lavora!!"
Inanzitutto grazie della risposta, come ho scritto l'impianto è tradizionale e vorrei montarci dei termosifoni che lavorano a bassa temperatura( Thermofon della Sierra )....il mio dubbio infatti è come poter semplificare l'impianto per risparmiare qualcosa ed avere comunque una differenziazione di zone ?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
certo, con l'accortezza di lasciare un termosifone senza (di solito il bagno), oppure installare un gruppo di rilancio con by-pass al posto della semplice pompa che può essere diretto o anche con mix (che a sua volta può essere a punto fisso o gestibile tramite centralina elettronica o ancora su, tramite climatica)
Se può servire, ho radiatori a bassa/media temperatura (non so quando viene definita alta ), centralina climatica con unica temperatura di mandata e ho 20 gradi in sala e cucina, 17 nelle camere e 21 nei bagni e in lavanderia sarà sui 16
Il piano di sopra è spento. (circuito a parte con pompa dedicata)
Il tutto con semplici termostatiche su tutti i termosifoni tranne quello dell'ingresso, bypass in locale caldaia "che non si sa mai" e pompa modulante (grundfos alpha 2) che varia in automatico la portata a seconda dei termosifoni aperti o chiusiZona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggioSe può servire, ho radiatori a bassa/media temperatura (non so quando viene definita alta ), centralina climatica con unica temperatura di mandata e ho 20 gradi in sala e cucina, 17 nelle camere e 21 nei bagni e in lavanderia sarà sui 16
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio.... se vuoi lavorare a bassa T, lascia perdere sistemi a convenzione.
In casa mia, rustico con molte portefinestre (anche se a sud) e muri in pietra a vista, il massimo a bassa T lo ottengo con questi:
Tesi 3
altezza da 200 mm in su.
Gentilmente quali sarebbero i radiatori a bassa e media temperatura? E quelli in alta? Es. Su schede radiatori a volte si trova la dicitura su singolo elemento prendendo in esame uno da interasse 800 resa termica delta t.177w 152kcal/h . Quindi una resa a singolo elemento di 177w a 50c cosa succede se la t va a 70c che resa ha il singolo elemento ?grazie a tutti
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
benvenuto..
se l'impianto va con la biomassa si, puoi postare il problema qui..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
